Vitocal 250-A EEBUS
 Guten Tag,
ich plane die Installation einer Vitocal 250-A, die ich mit einer bestehenden SMA PV Anlage koppeln möchte.
Das Gerät ist auch schon angeliefert worden und wird demnächst installiert.
Laut Prospekt unterstützt die Vitocal 250-A EEBUS. Auch SMA unterstützt mit mit dem Sunny Home Manager 2.0 EEBUS.
Nun finde ich den ganzen Begleitdokumenten keinen Hinweis, wie der EEBUS in der Wärmepumpe aktiviert werden kann, so dass die Wärmepumpe vom Sunny Home Manager erkannt wird.
Wo kann ich dazu weitere Informationen finden?
Grüße,
Daniel
176 ANTWORTEN 176
Vermutlich dann nur mit der neue 200-A ie und dem Nachfolger der 250-A der 300-A ie über die neue One Base Intelligence - EEBus OHPCF „kommt ganz vielleicht, derzeit keine Prio“ so das letzte Viessmann Live dazu… also eher nicht von EEbus mit der 250-A rechnen nehme ich an
Das könnte sein.
Wurde ja oben schön erklärt, dass EEBus letztendlich nur eine Software zur Kommunikation bei IoT ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die für die "OneBase Intelligence" völlig neu erfindet, sondern die vorhandene weiter verwendet und etwas aufpeppt.
Damit sollte sie eigentlich auch für das Noch-Premium-Modell 25x verwendet werden können..
Aber warten wir's ab; es würde mich auch nicht wundern, wenn man das marketingtechnisch bewusst differenziert.
EFH '64, 143 m², teilsan. | WP 250-A..13, SW 2532, HK, HW-Puffer, 300L WW | PV 13,4 kWp, VX3-8.0A10, STP-10 SE / HM 2.0, HVS 10.2 | WB 22 kW | ViEventLog, evcc
Bei der ViCare-App-Version 3.41.0 ist der Punkt Leistungsbegrenzung wieder da. War wohl tats. ein Versehen.
Ich habe heute nochmal über das Thema EEBus OHPCF nachgedacht.
Solange es das von Viessmann nicht gibt, habe ich folgendes gemacht:
Ich habe meine Vitocal über die ViCare App so konfiguriert, dass Warmwasser ab 13 Uhr bis spätestens 16 Uhr aufgeheizt werden darf. Wichtig zu wissen: Die Vitocal "wartet" förmlich auf das Zeitfenster und legt dann direkt um 13 Uhr los.
Dafür es zwei simple Faktoren:
1.
Sonnenhöchststand ist in Ort- und Jahreszeitabhängig. In Deutschland ist das aber ungefähr zwischen 12:15 (Winter) bis 13:15 (Sommer)
2.
Statistisch ist die wärmste Zeit des Tages etwas später, nämlich um 16 Uhr. Wenn es wärmer ist, hat die Wärmepumpe es leichter.
Wenn man keine Wettervorhersage einbeziehen kann, ist zwischen 13 und 16 Uhr also theoretisch die beste Tageszeit um Warmwasser mit PV Energie aufzuheizen. Ich glaube, das bringt schon was. Ab Werk war bei mir ein viel zu großes Zeitfenster voreingestellt.
Wenn ihr das auch machen wollt, gebe ich euch folgende Tipps:
1. Ändert das Zeitfenster und beobachtet die folgenden die Wassertemperatur in der ViCare App unmittelbar bevor das eingestellten Zeitfenster beginnt, dann könnt ihr sehen, wie viel °C sich das Wasser seit dem Zeitfenster am Vortag abgekühlt hat.
2. Wenn eine PV Anlage nicht nach Süden ausgerichtet ist, sollte das fürs Zeitfenster berücksichtigt werden.
3. Wie viel Warmwasser verbraucht wird und wie groß der Speicher ist, ist natürlich wichtig. Für größere Familien ist ein zweites Zeitfenster vielleicht besser.
Seit gestern habe ich ViCare App aktualisiert, Version Nr. = 3.41.1
Diese Version ist seit 3 Tage verfügbar.
Ich habe gleich bei Leistungsbegrenzung/ Steuerbare Einrichtungen/ nachgeschaut, dort zeigt nur
 "Bezugsbegrenzung: Pot.-freie Kontakt, Direktsteuerung"
  keine weitere Einstellmöglichkeiten wird angeboten.
Da bei mir seit IBN SG Ready sofort funktioniert, durch Simulation im "Zählerschrank / AAR Raum ab §14a Klemm Leister" auch Leistungsbegrenzung funktioniert, werde ich z. Zeit keine weitere Versuch unternehmen, was EEBUS beitritt. (zu Mals muss ich Heizungsbauer mit Hilfe sein ViGuid App einbinden) und warten, bis endgültig EEBUS bei Vitocal 250 AH für Regelung §14a richtig funktioniert.
Interessant Frage ist, Ob Viessmann überhaupt an EEBUS für Vitocal 250A / AH daran arbeiten ?
Wenn Viessmann wie folgt denkt:
"Bestehende Anlagen (hier Vitocal 250A /AH gemeint) mit Schaltkontakt bleiben zulässig und funktionieren weiter; auch die Steuerbarkeitsvorgaben nach §14a EnWG lassen sich weiterhin über den Kontakt-Weg erfüllen"
dann wird Vitocal A250A / AH bestimmt keine EEBUS für Regelung §14a geben !
In eine LIVE Vortrag
https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/mediathek/mediathek-viessmann-news/viessmann-news-mai...
hat einer Zuschauer über EEBUS für Vitocal 250A gefragt.
Antwort dort dazu ist:
Nachfolger von Vitocal 250A wird Vitocal 300 ie geben, der auch EEBUS kann !
Gruß/ stev
Ja das habe ich auch gesehen, der Use Case OHPCF für die 250-A ist laut dem Video halt noch offen und "könnte" in einem letzten größeren Update kommen - ich befürchte eher nicht. Ich vermute die 300-A ie wird einfach nur den neuen Universal Controller davorgeschnallt bekommen damit man die 250-A OD weiter verkaufen kann - aber nur meine Vermutung. Daher ggf. auch als Nachrüstmöglichkeit eine Option - glaube 700 - 800€ für den Universal Controller.
Meine Fachberater rät mir aber erstmal von den ie Modellen ab - die sollen andere erstmal im Feld testen und die ersten 1-2 Verbesserungszyklen durchlaufen. Ich warte aber noch auf Feedback seiten VM bzgl. späteres Upgrade auf Universal Controller... der wird Softwareseitig am Anfang bestimmt auch erstmal ne Baustelle sein und wenn ich hier so lese wie gut das mit Sofwareupdates so läuft...
@Flo_Schneider kannst du hier ggf. mal Licht ins dunkle bringen?
@Flo_Schneider könntest du ein Update dazu geben ob ohpcf für die 250-A über One Base noch kommt (das große Update in Q4) oder ob man dafür zwingend den Universal Controller braucht (sofern man diesen mit der 250-A mit One Base verbinden kann, wurde ja fest versprochen).
Andernfalls muss ich dann doch auf Open3e setzten, mir wäre eine native, Standardlösung aber viel lieber!
Da meine Anlage noch kommt, kann ich dies auch gerne dann direkt testen sofern die Software es bis dahin kann und mir freigeschaltet wird.
Hallo ftp,
ob OHPCF für die 250-A kommen wird, kann ich nicht beantworten.
@Flo_Schneider  vielleicht kannst du das Feedback aber mal weitergeben. EEBus ist halt der Standard in DE und viele würden sich freuen wenn das für die 250-A kommt - ich verstehe das die New Era da aktuell Priorität hat aber vergesst bitte Kunden der vorherigen Era nicht.
Gibt es denn alternativ eine Info wann die 250-A mit dem Universal Controller kompatibel ist da diese mit EEbus ja beworben wird? Ich hoffe dennoch nicht, dass das die Antwort für alle 250-A Besitzer ist, nur über eine neue IDU EEbus zu bekommen.
Mich würde das im Zusammenhang mit dem neuen Fronius Enia Link alles sehr interessieren um eine Runde Lösung zu haben.
Vielen Dank für dein Feedback und deine Arbeit hier!
Ich gebe das gerne weiter, kann aber aktuell zu den genannten Themen keine Auskunft geben.
Seit Zwei Tage habe ich alternative Lösung "EEbus für meinen Vitocal 250AH" realisiert und @Flo_Schneider darüber gestern informiert.
Gruß/ stev
Würdest du diese hier teilen? @stev
@ftp
gerne, siehe Link unten.
Frage dazu bitte dort stellen und nicht hier.
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Gruß/ stev
Ich würde keinem technikaffinen Menschen mehr eine Viessmann Wärmepumpe empfehlen. Lieber NIBE oder Vaillant oder Wolf.
NIBE hat sogar eine eigene EEBUS Implementation geschrieben und diese Open Source gemacht, inklusive OHPCF Usecase - und das obwohl EEBUS ein rein deutsches Ding ist und NIBE ein schwedischer Hersteller. Das was Viessmann im Bereich EEBUS abliefert ist einfach nur peinlich. Nicht nur dass sich die Unterstützung auf ein Minimum beschränkt, auch wird ein totales Geheimnis gegenüber den eigenen Kunden daraus gemacht. Nie wieder würde ich mir (als technikaffiner Mensch) eine Viessmann Wärmepumpe kaufen.
Achja, und wenn wir schon beim Thema sind: Eine lokale API gibt es bei One Base auch nicht, stattdessen stellt Viessmann den API Zugriff für die eigene Wärmepumpe nur über die Viessmann Cloud zur Verfügung. Man ist auf Internet angewiesen und muss sich mit den Viessmann Servern verbinden um die eigene Wärmepumpe Zuhause steuern zu können. Und der Kracher ist: das tut Viessmann um Geld zu verdienen. Wenn man nicht nur Daten auslesen, sondern die Wärmepumpe aktiv steuern will, gibt die API den Fehler 402 (Payment Required) zurück.
Eine lokale API gibt es nicht, sondern sie ist absichtlich (künstlich) in die Cloud verlängert, damit Viessmann den Türsteher und Kassierer spielen kann. Man soll dafür bezahlen, sein eigenes Gerät zu benutzen, weil es absichtlich so gebaut wurde, dass es anders nicht geht.
Nie wieder empfehle ich Viessmann irgendwem. Hier sieht man die pure Geldgier.
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Error-PACKAGE-NOT-PAID-FOR-bei-AOI-Zugriff/td-p/...
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/API-Error-PACKAGE-NOT-PAID-FOR/td-p/604493
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/ViCare-Integration-funktioniert-nicht/td-p/61236...
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Fehler-quot-PACKAGE-NOT-PAID-FOR-quot/td-p/61286...
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/homeassistant-keine-Entitaeten/td-p/613353
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Viessmann-API-gibt-402-Payment-Required-zurueck-...
Stimme dir da zu, leider habe ich mich vorher nicht tief genug eingelesen und bekomme nächste Woche erst die 250-A. Meine Vorfreude hält sich in Grenzen.
Ich werde dann wohl auf WW am Nachmittag gehen und gut ist - schon keine Lust mehr auf den ganzen Mist
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat VM die Bezahl-Version der API bis auf weiteres deaktiviert und wollte neue Pakete schnüren. Ob das mittlerweile geschehen ist, weiss ich nicht, war lange Zeit offen.
Mit der Basis-API für lau können einige wenige Werte dennoch gesetzt werden.
Das ist aber überschaubar.
Am Ende würde ich auf Open3e zurückgreifen, obwohl ich das nachher im Haushalt als Familienunfreundlichste Lösung sehe, wenn ich nicht da bin und es geht was nicht, wird niemand helfen können - das berücksichtige ich bei allen Smart Lösungen.
Renten-Projekt. Nicht mehr lange ...
Ich habe heute mit evcc herum experimentiert, weil SMA mit dem SEMP-Protokoll meine Mennekes Wallbox nur rudimentär steuern kann (auch hier ist man proprietär auf den eigenen Charger mit EEBus ausgerichtet).
Das kann aber - so sieht es aus - evcc, Überschussladen und sogar die Phasen-Umschaltung (muss ich jetzt noch austesten).
So ist evcc via Modbus TCP mit dem HM 2.0 verbunden und mit der Wallbox, via Speedwire mit dem WR und sogar mit dem "Account" meines PHEV. Die angezeigten Werte sind auf dem ersten Blick soweit richtig.
Ich wollte dann noch die 250-A einbinden.
Das geht einerseits über die VM-API, hat aber wg. der Redirekt-URL nicht funktioniert (die VM-API will nicht - ja, ich habe die URL im Developer-Portal eingetragen). Mit ViEventLog funktioniert das.
Andererseits kann man eine EEBus-Wärmepumpe (OHPCF) anmelden. Die Kopplung ist via ViCare-App möglich.
Aber wie erwartet ... geht auch nicht. Kann sie halt nicht ... OHPCF.
Mir ist es dann doch iwie gelungen die 250-A via API in evcc einzubinden.
Abgebildet wird einzig die WW-Bereitung und ich konnte mit "Boost" eine "Einmalige Warmwasserbereitung" (Bezeichnung wie in ViCare-App) auslösen, und zwar ausserhalb der hinterlegten WW-Zeiten.
Ich werde dann mal "Smart" einstellen und hoffe auf das Wunder der WW-Bereitung bei PV-Überschuss.
Das ist fast schon ein eigenes Thema wert. Berichte dann mal, was alles so geht mit evcc und der WP. Wenn meine PV aus der hohen Einspeisevergütung fällt, muss ich mir auch Gedanken machen, wie es weitergeht. Da ich im HWR keinen Platz mehr für einen Batteriespeicher habe, wäre dann auch BiDi-Laden mit Vehicle-to-Load interessant.
Ja, lohnt kein extra Thema, denn das ist hier schon erledigt.
Nach dem Boost vom Vormittag, hat evcc dann festgestellt, dass genug Überschuss vorhanden ist, und hat daraufhin genau das gleiche gemacht wie zuvor - eine "Einmalige Warmwasserbereitung" angestossen.
Also kein bevorzugter Betrieb wie bei SG-Ready, was den PV-Überschuss in z.B. +10 K wärmeres Wasser investiert als es das Soll vorgibt.
Insofern fliegt die WP direkt wieder aus evcc raus. Die Verbrauchsstatistik erfasst SMA ja schon über EEbus.
Das Überschussladen mit der Wallbox funktioniert dagegen wunderbar. Der Ladestrom wird schön geregelt, je nachdem, was zur Verfügung steht. Genauso wünscht man sich das.
Da irrst Du dich. Die SMA Wallboxen können (Stand heute) auch nur SEMP. Einzige Ausnahme ist der SMA EV Charger Business, der kann tatsächlich EEBus.
Die SMA Wallboxen sind nicht so toll. Die können nicht mal OCPP, das ist seit Ewigkeiten bloß angekündigt: „In Vorbereitung, verfügbar mit einem späteren Software-Update“.
Wenn Jemand eine Wallbox kaufen will, würde ich die WARP4 empfehlen. Open Source Software und Open Source Hardware. Die Integration in evcc.io ist ein Traum.
https://docs.warp-charger.com/de/docs/warp4/introduction/
https://warp-charger.com/de/produkte/warp4-charger
