ich bin noch relativer Anfänger und habe eine Frage zur Steuerung der Viessmann-Thermostate:
Die Thermostate haben unter der Vicare-Steuerung die sog. "Fenster offen" Erkennung. Hier wird das Thermostat und die mit dem Raum über Vicare mit verbundenen Thermostate nach Erkennen eines Temperaturabfalls geschlossen.
Meine Frage:
Bleibt das Fenster sehr lange offen, regelt das Thermostat dann nach einer bestimmten Zeit wieder hoch, weil die Zimmertemperatur konstant bleibt?
Und zweitens:
In der Vicare-App wird eine entsprechende Meldung angezeigt, die man mit Klick auf "Verwerfen" löschen kann. Öffnet das Thermostat nach diesem Klick wieder?
Vielleicht hat jemand im Forum eine Antwort. Dafür danke!
UG
"verwerfen" bezieht sich nur auf die Meldung, nicht auf die Funktion.
Die Funktion ist aktuell so, dass das Thermostat für maximal 30 Minuten das Ventil schließt, dann wieder öffnet und zum regulären Betrieb zurückkehrt.
dachte ich mir!
Danke!
dachte ich mir!
Danke!
Vielen Dank für die prompte Antwort.
11 | |
