Vitocal 222 Warmwasser nur mit elektrischer Zusatzheizung, bei "nur Warmwasser" Heizkörper warm
Hallo liebe Community,
Ich habe eine Vitocal 222-S mit 7,5 kW, dazu Vitocell 100-E.
Nachdem ich in der vergangenen Woche im Zuge der WW-Bereitung dreimal eine A9 Meldung bekam, habe ich nach dem Zurücksetzen der Heizung die elektrische Zusatzheizung zugeschaltet. Dann lief es auch erst mal. Bei nun wärmeren Temperaturen habe ich die Zusatzheizung wieder abgeschaltet, WW nur mit der WP funktioniert aber nicht mehr. Nicht nach Zeitprogramm, auch nicht mit Einmalaufladung. Die Heizkörper werden warm, das Warmwasser wird nicht erwärmt.
Der Heizungsbauer ist informiert, Viessmann soll sich das ansehen über Fernzugriff.
Was kann das sein?
5 ANTWORTEN 5
Hallo OeRuns,
mach einmal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Hallo lieber Herr Schneider, ich bin erst jetzt dazu gekommen, mich weiter zu kümmern. Anbei die Fotos. Wir waren zwischenzeitlich im Urlaub, je kälter desto häufiger kommen Fehlermeldungen. AA abtauen abgebrochen, A9, D6, Strömungswächter. Heute haben wir die Anlage dreimal zurücksetzen müssen. Draußen sind  -5 Grad. Einmalladung Warmwasser - nichts tut sich, das System (Opto2) stoppt auch immer wieder die eingeleitete Aktion von alleine. Irgendwann geht es mit der regulären WW-Erwärmung los, aber das kann Stunden dauern. Hysterese WW sind 7k (Zieltemperatur 50 Grad), werden die unterschritten, passiert aber nichts. Zeitprogramm WW läuft von 6-21 Uhr. Mein Installateur war vor Ort, WW- Bereiten-Zeitraum wurde ausgeweitet. Probleme bleiben aber wie beschrieben. Fehlermeldungen und Störungen haben zugenommen. Bin für Tipps dankbar. Installateur hat sich das heute per Fernzugriff angesehen, aber nichts gefunden.
Wenn immer wieder D6 und AA auftritt, wird dies sehr wahrscheinlich am Volumenstrom liegen. Eventuell hat hier die Sekundärpumpe nicht mehr genügend Leistung oder der Anlagendruck ist nicht mehr ausreichend hoch. Was wurde denn seitens deines Fachbetriebes bisher geprüft.
Hallo, Anlagendruck ist OK, Installateur war vor Ort (ich war leider nicht da), die Kombination der ausgelesenen Fehlermeldungen wurde auf den "Strömungsschalter" zurückgeführt (ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, das ist hier vor Ort meinem Nachbarn, der eingesprungen ist, haften geblieben) - ein Bauteil, das bei der Serie gelegentlich Probleme bereitet haben soll (erste Generation). Nach Rücksprache mit Viessmann erfolgt nun der Austausch, ich hoffe, das löst das Problem.
Wenn die Anlage läuft (ich sehe jetzt mal von den zahlenmäßig überschaubaren Störungen ab), bin ich von der Gesamtlösung und Effizienz sehr überzeugt. Nur mit Radiatoren ausgestattet heizen wir mit durchschnittlich 10-12 KWh (Oktober bis jetzt). Das ist wirklich super. Wenn sich noch etwas ergibt, poste ich es hier.
Danke für die Info.
