Vitocal 222-S E10 anstelle von E08 verbaut - Nachteile?
mehr zufällig haben wir heute herausgefunden, dass bei uns als Wärmepumpe eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 anstelle der geplanten E08 (die entsprechend dimensioniert ist) in unserem Doppelhaus verbaut wurde.
Entstehen uns dadurch Nachteile? Nach den Datenblättern scheint mir die E10 etwas weniger effizient, kann allerdings genauso tief modulieren.
Vielen Dank.
4 ANTWORTEN 4
Hallo
Falls Du die Info nicht an der Ausseinheit abgelesen hast, schaue dort nach.
Die Ausseneinheit bestimmt die Leistung. Inneneinheiten sind in der Regel für die Leistungsklassen gleich.
Gruss
Ralf
Vitocal 222-S E08 (SW 2440)
Hallo S_K,
SN: 7720679201679122 - vielen Dank!
Danke, es ist korrekt, dass hier nicht die E08 verbaut wurde. Was der Grund dafür war, kann dir nur dein Fachbetrieb beantworten. Ansonsten ist es so, dass es bei einer zu großen Leistung zu einem Taktverhalten kommen kann. Ob dies hier der Fall sein wird, kannst du nur im laufenden Betrieb feststellen.
