Vitocal 222-G: Smart Grid-Funktion und Einbau Shelly Pro 2 - Relais
wir haben gerade ein Haus gekauft (Baujahr 2022) mit folgenden Komponenten:
  • Viessmann Vitocal 222-G Wärmepumpe (Seriennummer reiche ich nach, falls notwendig)
  • Viessmann Vitoconnect Opto 2
  • Viessmann 420W PV-Module
  • Vitocharge VX3 Stromspeicher
  • Viessmann Wallbox MEACC-AC-DI-C7
Mein Wunsch wäre, die Smart-Grid Funktion der Wärmepumpe zu aktivieren / zu nutzen und ein Shelly Pro 2 - Relais zur Steuerung der SG-Ready Eingänge meiner Vitocal 222-G einbauen zu lassen.
Das würde mir ermöglichen, mit Home Assistant meine Batterieladezyklen sowie Wärmepumpenbetriebsarten automatisiert nach Börsenstrompreis- oder PV-Überschussregeln auszulösen und ggfs. auch Geofencing zu realisieren, wodurch die Heizung bei Abwesenheit heruntergeregelt wird und bei Rückkehr automatisch auf Komforttemperatur schaltet.
Das Sanitärunternehmen, das die Heizung in Betrieb genommen hat, bietet das nicht an. Die PLZ-Suche im Umkreis des Hauses hat bisher leider trotz fleißiger Emails und Anrufen keinen Viessmann-Partner ergeben, der sich meinem Anliegen annehmen möchte / kann.
Ich hätte aber einen motivierten Elektriker, der es versuchen würde, sofern ich ihm einen genauen Schaltplan vorlegen könnte und ggfs. ein Foto einer ähnlichen Installation.
Kann mir hier im Forum jemand damit aushelfen?
Das wäre große Klasse!
Vielen Dank im Voraus und schönen Abend,
Nici
1 ANTWORT 1
Hallo Nici,
über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
