Hallo D_,
Vitocal222-G
BWT 221.B10
7745538001054128
Ich hoffe eine Nummer ist richtig 😀
Danke, die Nummer passt.
Kennst du schon unsere Gridbox? Darüber kannst du bei deiner Wärmepumpe in Verbindung mit der Vitoconnect die Smart Grid Funktion auslösen.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/gridbox.html
danke für die zügige Antwort.
Da ich schon einen homemanager habe und im Leben eher ein analoger Typ bin, suche ich eher nach einer "kabelgebundenen" Lösung. Unten habe ich eine Lösung aus eueren Unterlagen. Wie könnte soetwas aussehen?
Könnte man auch eine Verbindung mit dem Wechselrichter direkt realisieren?
Danke
Wenn du es kabelgebunden haben möchtest, dann kannst du auch über den Kontakt X3.12/X3.13 eine Betrtiebsartenumschaltung vornehmen und somit dafür sorgen, dass es zu einer Sollwerterhöhung kommt.
was bräuchte man für eine solche Lösung für Komponenten? Gibt es hierbei Nachteile/Probleme?
Wäre mit dieser Lösung folgendes gewährleistet:
Solarstrom verfügbar - Nutzung zur Erhöhung Warmwassertemperatur und Erhöhung Heizungsvorlauf?
Automatische Abschaltung bei zu wenig Strom?
Welches Gerät würde als Signalgeber fungieren?
Danke
Dein Wechselrichter müsste dafür sorgen, den Kontakt potentialfrei zu schließen. Bei der Betriebsartenumschaltung sagst du der Regelung, was umgeschaltet werden soll. Entweder den Warmwasser-Sollwert auf den 2. Sollwert und/oder den Puffer auf Festwert.
12 | |
