Guten Morgen,
ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und habe folgende Störung an der Anlage vorgefunden siehe Bild
Hat jemand eine Idee, woran das gelegen haben könnte?
Die Anlage läuft zum Glück inzwischen wieder.
Die Störung konnte ich quittieren, allerdings startete die Anlage erst nach einem Neustart wieder korrekt.
Kann man noch irgendwo auslesen welche Störung es genau war?
Danke Gruß Stefan
Danke Flo,
kann ich die Vorlauftemperatur der Heizung auch irgendwo sehen oder einstellen?
Die Sekundärvorlauftemperatur kannst du entweder im Homebildschirm ganz unten ablesen oder in der Anlagenübersicht in der zweiten Spalte unter dem Heizkörpersymbol. Die Temperatur ergibt sich aus der Rücklauftemperatur und dem durch den Kältekreis erzeugten Temperaturhub.
Du meinst im Homebildschirm unten rechts oder? Aber gibt keine Einstellung in der ich vorgeben kann welche Vorlauftemperatur ich haben möchte?
Nein, dort siehst du immer die Sekundärvorlauftemperatur.
Hallo @Stefan000020
Die Soll- und Ist-Temperatur des VL-Heizkreislaufs sind hier im Foto markiert. Die Solltemperatur kann jedoch nicht direkt in Grad Celsius eingestellt werden, da sie anhand der Außentemperatur, der gewünschten Raumtemperatur und der Heizkurve berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Super Danke euch.
Schönes Wochenende
| 4 |
