Vitocal 200 s macht immer wieder Kopfweh im Winter
Hallo Zusammen,
ich besitze nun schon seit 11 Jahren die Anlage. Angefangen haben die Probleme 2023, da habe ich die Platine tauschen lassen. Anfang des Jahren den OCT und OAT/OMT Sensor getauscht. Aber immer wieder zeigt die Anlage jedes Jahr auf neue eine Fehlermeldung an.
Heute war es 12/21/27
am 10.12.25 war es Fehler 30 den ich quitiert habe.
Kann mir bitte einer sage was der Fehler von heute bedeutet? Ich hab den Fehler quitiert und die Anlage neu gestartet. Jetzt ist er erstmal weg. Ich hab mir „Angst“ dass wenn ich nichts unternehme noch mehr kaputt geht.
Danke und frohe Weihnachten noch
@Küstenpumpe die angezeigten Fehlernummern haben nichts mit der Speichertemperatur zu tun.
@JuliaVitocal200s , divanc hat dir schon alles zu deinen Fehlern geschrieben.
Du musst für mehr Durchfluss, offene Heizkreise, am besten alle, sorgen!
Sicherlich hast du im Rücklauf zur Anlage auch einen kleinen Puffer, dieser und die offenen Heizkreise reichen allemal aus die Außeneinheit abzutauen.
Sonnige Grüße
Thilo
6 ANTWORTEN 6
Hallo @JuliaVitocal200s
Nach dem Abtauen der Außeneinheit heute um 10:42 Uhr trat um 10:50 Uhr Fehler 12 auf:
Kein Volumenstrom im Sekundärkreis
■ Hydraulik im Sekundärkreis prüfen, z. B. ob alle Absperrrähne vollständig geöffnet sind.
■ Sekundärkreis entlüften.
■ Spannung am Anschluss 211.2 auf der Grundleiterplatte Inneneinheit messen: Siehe „Grundleiterplatte“.
■ Sekundärpumpen mechanisch prüfen.
Noch früher um 10:49, Fehler 27
Frostgefahr Verflüssiger Vorlauftemperatur Sekundärkreis LWT (vor HeizwasserDurchlauferhitzer) unterschreitet 4 °C und/oder Verflüssigungstemperatur ICT unterschreitet –15 °C
■ Volumenstrom im Sekundärkreis prüfen.
■ Prüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis zu niedrig ist.
■ Kältemittelmenge prüfen.
■ Prüfen, ob Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis LWT und Flüssiggastemperatursensor IRT vertauscht sind.
Dies bedeutet, dass im Sekundärkreislauf nicht genügend Energie vorhanden ist, um eine Abtauung durchzuführen.
Fehler 12 ist das Ergebnis von Fehler 27.
Danke divanc für deine schnelle Antwort!
Warum ist aber nicht genügend Energie vorhanden? Die Wärmepumpe „zickt“ immer rum wenn es frostig wird.
Ist was defekt oder ist es „normal“?
lg Julia
Kann mir jemand sagen ob der Fehler „normal“ ist oder ist ein Fühler defekt?
Denn die Fehlermeldung kann ich so anhand des Service Buches auch ablesen aber ich weiß leider den Grund nicht warum er auftaucht?!
Danke schön im Vorraus!
Welche Speichertemperatur fährst du ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Sonnige Grüße
Thilo
Danke Thilo!
Und natürlich auch an den Rest für die Zeit und die Mühe mir zu antworten.
Ich wünsche allen einen sanften Rutsch und wenig Kopfweh mit der Heizung ♥️
