Vitocal 200: WW Solltemp lässt sich nicht einstellen
Hallo Community,
meine WW Sollwerte lassen sich nicht höher als 20 Grad einstellen. 1-20 Grad lässt sich flexibel einstellen aber höher geht es nicht.
Weiß jemand abhilfe?
Mit freundlichen Grüßen
4 ANTWORTEN 4
Hallo Gusti23,
hallo,
vielen dank für die Rückmeldung
Die Seriennummer lautet:
7733746401593122
lg
Danke, prüf bitte mal wie der Parameter 6006 eingestellt ist. Du gelangst in die Codierebene, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Danke. Das war der Fehler. Hier war der Wert 200 eingestellt. Habe den Wert korrigiert und nun lässt sich die Temperatur korrekt einstellen
