Hallo Community, wir haben folgendes Problem. In unserem Neubau lief das Estrichprogram durch.
Bezüglich des Innenausbaues wird weiterhin die Heizung benötigt, leider läuft diese nicht mehr.
Wie im Handbuch muss "bei Heizen mit Elektro" der Hacken gesetzt werden, was wir gemacht haben.
Zur Info: die Außeneinheit ist noch nicht angeschlossen. Im Haus ist weder Kalt- noch Warmwasser in Betrieb genommen. Wie bringen wir die Heizung weiter zum laufen, da die Handwerker (Maler, Bodenleger etc) die Heizung benötigen, damit die Farben usw. besser trocknen.
Für eine schnelle Hilfe und Rückmeldung wären wir echt froh.
Danke schon mal
Viele Grüße Piti
Hallo Piti24,
das einfachste ist, den Parameter 5012 auf 0 zu setzen, damit wird die Wärmepumpe deaktivier und der freigegebene Durchlauferhitzer übernimmt den Rest.
Guten Morgen Flo_Schneider,
könnten Sie ihren Lösungsansatz wohl genauer beschreiben, wie ich das umsetzen könnte, oder haben einen Link zu einem Dokument, wo das Vorgehen beschrieben ist?
Wir haben ähliches Problem: Vitocal 200-S im Neubau, Einzug im November, Fachbetrieb hat Wärmepumpe noch nicht angeschlossen, Inbetriebnahme im Februar 2024 geplant und stattdessen Estrichtrocknungsprogramm gestartet. Das Estrichtrocknungsprogramm ist mittlerweile beendet und das Haus wieder kalt.
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Seb
Hallo Seb_Vi
du kannst das Estrichprogramm als Notbetrieb wieder aktivieren.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
