Hallo, bei den frostigen Temperaturen ab ca -7 Grad verhält sich die Vitocal seltsam. Ich monitore den Stromverbrauch und sehe eine gänzlich andere Verbrauchskurve. Auch wird nach ca 1h komplett abgeschaltet um nach exakt 12 min. wieder einzuschalten.
Das Problem dabei ist, dass die Soll Vorlauftemperatur laut Heizkennlinie (ca 38°)
nicht erreicht werden und das Haus somit langsam etwas auskühlt. Es werden nur ca 34 erreicht und höher geht sie nicht
Wenn in dieser Zeit Warmwasser aufbereitet wird werden aber knapp 60° erreicht...
Woran kann das Verhalten liegen?
1. Bild der Stromverbrauch bzw. Taktverhalten mit 12 Minuten Pause
Zweites Bild bei normalem Verhalten.
Nochmal hallo, traurig das mir hier niemand antwortet...
Anbei noch Bilder von den Logs...
Wäre ein Experte bitte mal so nett und schreibt was dazu?
Hallo meddi,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
die Seriennummer ist: 7727496104924127
Danke vorab!
Wie verhält sich deine Anlage denn aktuell ? Wird es in jedem Raum nicht ausreichend warm oder nur in einigen? Mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe ihre Solltemperatur nicht erreicht, obwohl die Heizkennlinie angehoben wurde. Was hatte dein Fachbetrieb diesbezüglich bereits geprüft?
12 | |
4 |
