Vitocal 200 S Fehler Außeneinheit OA
An meiner Wärmepumpe taucht nach Inbetriebnahme der Fehler Außeneinheit OA auf in der Meldestatistik wird mir Fehler 16 angezeigt was könnte die Ursache dafür sein ?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Hallo Philippm,
prüf bitte einmal, ob der Parameter 5030 in der Codierebene 1 unter der Gruppe Verdichter korrekt eingestellt ist. Da du eine 7kW Außeneinheit hast, muss hier der Wert 7 eingestellt sein.
Viele Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Philippm,
Viele Grüße °fl
Hallo Philippm,
Viele Grüße °fl
