Hochfrequentes Geräusch Vitocal 200-s
unsere Vitocal 200-S erzeugt ein sehr hochfrequentes Geräusch (ca. 16kHz).
Könnten Sie uns erklären wo das herrührt ? Der Kompressor läuft doch lediglich mit max 100Hz und auch der Lüfter sollte dort keinen Effekt zeigen, oder?
Danke.
Hallo Bellemann,
ist das Geräusch denn immer da oder nur wenn die Außeneinheit läuft? Kannst du lokalisieren wo es herkommt?
Beste Grüße °fl
7 ANTWORTEN 7
Eine mechanische Ursache würde ich hier ausschliessen. Derart hohe Geräuschfrequenzen entstehen durch Schwingkreise. Bestehend aus Spule und Kondensator.
Hallo Bellemann,
Beste Grüße °fl
dieses Geräusch höre ich bei unserer vor 2 Wochen installierten Vitocal 200-S auch. Der Beitrag wurde ja als gelöst markiert, was war denn die Lösung? 16kHz kommt ziemlich genau hin, bei 17kHz liegt meine Hörschwelle, wie ärgerlich.
Mit freundlichen Grüßen
EG
Hallo eagil,
um die Ursache für das von dir beschriebene Geräusch zu ermitteln, würde ich dich bitten, dich an deinen Heizungsfachbetrieb zu wenden. Dieser kann bei Bedarf einen Servicetechniker von uns zur Überprüfung beauftragen. Aus der Ferne ist es eher schwierig, die Ursache dafür herauszufinden.
Beste Grüße °fl
Hallo zusammen
Wir sind im Begriff unsere Alte Wärmepumpe durch eine Vitocal 200s AWB-E-AC 201.D16 zu ersetzen.
Besteht das Problem mit dem hochfrequenten Geräusch immer noch oder wurde dies in der Zwischenzeit gelöst?
Hallo MartinZ,
das hochfrequente Geräusch, von dem du sprichst, kann vom Inverter deiner Wärmepumpe kommen. Sollte dieses sehr laut und aus größerer Entfernung wahrzunehmen sein, ist dies nicht normal und muss vor Ort überprüft werden.
Ansonsten sollte das Geräusch kaum und wenn überhaupt auch nur in direkter Nähe zur Wärmepumpe wahrzunehmen sein.
Beste Grüße °fl
Ich möchte kurz die Erfahrung mit unserer Vitocal 200-s AWB-E-AC-201.D16 teilen, falls sich mal wieder jemand über Google hierher verirrt:
Servicetermin 1: "Ja, also ein wenig darf das so klingen, aber das ist evtl. doch zu viel" - wir melden uns
Servicetermin 2: "Wir Wechseln den Inverter" > Problem weiterhin vorhanden
Servicetermin 3: "Wir Wechseln die Spulen" > Problem weiterhin vorhanden
Servicetermin 4: "Wir Wechseln irgendwelche Puffer unter den Spulen" > Problem gelöst
Techniker: "Bin ich froh das es nicht der Verdichter war"
LG
