Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zeitprogramm Warmwasser und Zirkulation
Hallo,momentan verwende ich für das Warmwasser das individuelle Zeitprogramm mit den Zeiten 5-9 Uhr, 12-15 Uhr und 17-22 Uhr. Da nur in diesen Zeiten Warmwasser benötigt wird, wurden die Uhrzeiten so gewählt. Für die Zirkulation habe ich momentan 6-2...
  • 2197 Ansichten
VitoCal 222 S mit Vitocharge VX.3 nutzen
Hallo, haben seit 2 Wochen die Kombination aus VitoCal 222-S und Vitocharge VX.3 bei uns am laufen. Die Vitocharge läuft mit Gridbox und Smartmeter. Die Vitocal mit Vitoconnect. Zusätzlich ist noch eine VitoAir vorhanden aber die ist nicht vorrangig ...
  • 15 Antworten
  • 4028 Ansichten
Natura BWH106.1
Hallo MiteinanderIch habe eine BWH106.1 Sole-WP aus dem Jahre 2009 mit Radiatoren. Gibt es eine Möglichkeit, mittels einem Pot-Freien Kontakt die Ladung zu starten, oder noch lieber zwischen Normal- und abgesenktem Betrieb zu wählen. Der Hintergrund ...
Heizkreispumpe läuft permanent
Hallo. Ich habe eine Luft-Wärmepumpe Vitocal 222 S.1. Ist es normal das die Heizkreispumpe dauerhaft an ist? 2. Ich hatte letztens bei 9 Grad Außentemperatur, ohne Wasser irgendwo im Haus abzunehmen festgestellt, dass der Elektroheizstab anging und k...
  • 14 Antworten
  • 2776 Ansichten
Vitocal 300A - Störung Kältekreis 05 - Err 08000000
Hallo,ich habe an unserer Wärmepumpe immer wieder die Störung: Kältekreis 05Diese taucht im Moment mehrmals täglich auf.In der Diagnose des Kältekreisreglers finde ich den Err Code 08000000.Was bedeutet das? In der Anlage die ganze Diagone Seite.Viel...
  • 1251 Ansichten
Smart Grid Vitocal 200-S
Seit letzter Woche haben wir eine Splitanlage mit Innengerät Vitocal 200-S im Haus installiert. Suche für Smart Grid (Freigabe auf „4“ gestellt),die FUNKTION der beiden Kontakte 216/1 und 216/4. Wenn 216/1 geschlossen, dann ….., wenn 216/4 geschlosse...
  • 747 Ansichten
Neue Vitocal 222-S mit R32
Hallo kurze Frage. Ist die neue LWWP Vitocal 222-S mit dem Kältemittel R32 bereits auf dem Markt? … unabhängig von den Lieferzeiten vom Heizungsbauer schon bestellbar? Gruß Joerky
  • 976 Ansichten
Infos Vitocal 250-A, AWO-E-AC 251.A16?
Hallo, ich habe bei dem Fachbetrieb eigentlich eine 7-9 kW Wärmepumpe bestellt. Und nun ist die Wärmepumpe da, aber ich finde nirgends im Netz Informationen zu dem Gerät: Außeneinheit: Vitocal 250-A, AWO-E-AC 251.A16 und Inneneinheit:AWO-E-AC 251.A16...
  • 7 Antworten
  • 7064 Ansichten
vitocall 200s
Hallo, nach einem Kurzschluss am Motorkabel des Lüftermotors oben, ist auf der Aiwellplatine die Schmelzsicherung rausgeflogen und der Thermistor war hin. Nun wurde ein neuer Lüfter-Motor eingebaut, die Glasrohrsicherung getauscht und der Thermistor ...
  • 30 Antworten
  • 6409 Ansichten
Vitocharge VX 3 Kühlung / Aufstellort
Hallo @Flo_Schneider , nächste Woche bekommen wir jetzt eine Vitocall 222-S sowie Vitocharge VX 3 mit einer 5 kw Batterie.Wir hatten eigentlich vor den Vitocharge inkl. Batterie neben der Vitocall auf den Dachboden zu stellen. der Elektriker meinte j...
  • 9 Antworten
  • 2028 Ansichten
Vitocal 250 A WW Zirkulationspumpe
Hallo,Ich habe 2 Fragen zu der o.g. WärmepumpeIst in der WP eine Zirkulationspumpe verbaut?Wie viele Schaltpunkte kann man für die Zikulation einstellen?Was ist die kürzeste einstellbare Laufzeit?GrußJUBD
  • 1426 Ansichten
Kundendienst
Hallo,Es sind jetzt bereits 2 Monate vergangen, dass bei Ihnen von einem Fachpartner eine Anfrage für den Kundendienst eingegangen ist, da unsere Wärmepumpe einen Fehler bzgl Kältekreis anzeigt. Wir haben seit über 2 Monaten kein warmwasser mehr und ...
Vitocal 252-A mit Vitotrol 200e
Hallo, mir wurde zu meiner 252-A eine Vitrotrol 200e mit verkauft über den Fachbetrieb. Diese wurde auch vom Fachbetrieb angeschlossen und in „Betrieb genommen“ - die Vitotrol startet nicht und bleibt immer Versionsbildschirm hängen. Erklärung vom Fa...
Vitocal 200s geht dauernd in Störung
Unsere Anlage wurde im Mai installiert. Einige Tage nach Inbetriebnahme ging sie aus mit Störung. Viessmann musste einen neuen Verdichter einlöten. Das dauerte mit Lieferung fast 6 Wochen. In der Zeit lief der Heizstab. nun steigt sie seit 10 Tagen d...
  • 666 Ansichten
Fragen zum Austausch Sole-Wasser-WP
Hallo, ich habe eine 222-G aus dem Jahr 2009, die leider zu einem gänzlich unpassenden Zeitpunkt den Geist aufgegeben hat. Da die Anlage bereits einige Reparaturen (und eine insgesamt eher deprimierende Vorgeschichte) hinter sich hat, kommt eine Repa...
Kundendienst meldet sich nicht!!!
Hallo, eine weitere Frage habe ich noch? Habe einen Heizungsbauer gefunden, der hat einen Kundendienst für Service Wartung und Reparatur beauftragt, das ist mittlerweile über eine Woche her und unsere Wohnung und Warmwasser ist immer noch kalt. Kann ...
Kein Warmwasser, Verdichter springt nicht an,
Hallo Community,nach fast 14 Jahren ist es soweit, meine Wärmepumpe funzt nicht mehr. Ich habe eine Vitocal 350 A aus 2008, bisher nie Probleme gehabt. Seit ein paar Tagen aber dafür massive Probleme. Kein Warmwasser mehr, bzw. nur noch 30 Grad warm....
Hybridsystem (Vitocal 200-A & Vitocrossal CIB-160)
Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (Neubau) mit ca. 30 Wohnungen und einer Nutzfläche (lt. Energieausweis) von ca. 3.200 m². Laut Baubeschreibung sollten wir ein Wärmepumpensystem (Split-Luft/Wasser) sowie ergänzend dazu ein Gas-Bren...
  • 499 Ansichten
Lieferfähigkeit Vissmann
Guten Tag, ich habe über meinen Heizungsbauer eine Vitocal 250 A bestellt. Das war am Anfang des Jahres. Seither werde ich stets vertröstet und der Liefertermin wurde von August auf Ende November (!!!) für die Inneneinheit und Dezember 2022 für die A...
