Hallo zusammen.
Wir sind im September in unser Haus eingezogen und haben eine Vitocal 200-S Wärmepumpe und einen Vitocell 100 Warmwasserspeicher. Die ersten Einstellungen hat der Heizungsinstallateur bei uns gemacht. Momentan passt das scheinbar auch mit den Einstellungen. Solltemperatur ist aktuell auf 20 Grad und der Installateur hat die Heizkurve auf Werte eingestellt, mit denen er bisher wohl gute Erfahrungen hat (Neigung 0,4, Niveau -4K). So richtig verstehe ich aber scheinbar noch nicht, was da tatsächlich passiert. Im Display sieht die Heizkurve flach aus, so wie es ja auch empfohlen wird. Bisher sind die Thermostate nur im Bad und Wohnzimmer offen und dort passen die Temperaturen bisher auch. Trotzdem folgende Fragen:
1. Was genau wird bei der Wärmepumpe bei der Vorlauftemperatur angezeigt? Manchmal sind das 25 Grad, dann aber auch mal wieder 55. Wird hier auch die Temperatur bei der Warmwasserbereitung (Solltemperatur 45 Grad) angezeigt oder wie muss ich diese "Schwankungen" verstehen?
2. Gestern war es in der Früh recht frisch (zwischen 0 und 2 Grad). Vormittags hat meine Frau mit unserem Sohn gebadet und zwischendurch hat sich dann auf einmal die elektrische Heizung dazugeschalten. Das finde ich bei den ja noch nicht sooo kalten Temperaturen nicht gerade einleuchtend... oder war das aufgrund des auf einmal hohen Wasserverbrauchs durch einlassen der Badewanne?
Danke für die Antworten!
Christian
14 | |
