Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocall 222-S und Controme Heizungssteuerung
ich bin ein Holländer und zZ bauen wir eine neue Wohnung in Süd Frankreich. Geheizt und gekühlt wird mit einem Vitocall 222 S 8 Kw ( mus noch beschafft werden ) Als Heizungssteuerung habe ich schon ein Controme mit Raumthemostate und Stellantriebe ge...
  • 1153 Ansichten
Vitocal 222-A mit Außeneinheit A08 oder A10
Wir bauen zur Zeit ein neues Einfamilienhaus mit einem Bauträger. Letzte Woche wurde die Heizungsanlage aufgestellt, eine Viessmann Vitocal 222-A mit Außeneinheit A08. Die Installation der Außeneinheit A08 ist für uns etwas verwunderlich, da der Baut...
  • 1901 Ansichten
Vitocal 222-s was an welchen Zähler?
Mein Elektriker hat laut Anleitung(seine Aussage) die Inneneinheit an den "Wärmepumpenzähler" und die Außeneinheit sowie Display(Einstellungen 230V) an den "Normalstromzähler" angeschlossen. Jetzt sagte der Viessmann Techniker das die Außeneinheit au...
Welchen Außentemperaturfühler benötige ich?
Guten Tag, unser Außentemperatursensor zeigt seit kurzem falsche Werte an. Ca. 10° zu viel. Wir haben die Platine und den Widerstand mal vom Staub befreit, aber das hat wie vermutet nicht geholfen. Gibt es da etwas zu reparieren oder muss ein neuer h...
  • 2562 Ansichten
vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?
Hallo, Situation: Vitocal 300 Sole Wasser, Soleleitung muss abgedichtet werden, Sodedruck 0, Druckwächter hat ausgelöst, Im Display dauerhaft "Wärmepumpe wegen EVU Sperrung gestoppt" Frage: Kann ich - bis die Soleleitung repariert ist - die Warmwasse...
Große Luftwärmepumpe
Ich bin Architektur-Studentin an der TU Braunschweig, und habe dieses Semester ein Projekt über Optimierung einer Energiezentrale für ein Quartier. Laut des Energiekonzepts brauche ich Luftwärmepumpe mit einer Nennleistung von 2.000 kW. In Ihre Brösc...
  • 698 Ansichten
Vitocal 333-G NC Verdichter startet nicht (immer)
Hallo, ich habe eine Vitocal 333-G NC. Sie funktionierte die letzten 7 Jahre immer problemlos. Herstell-Nummer: 7418046 Seit kurzer Zeit startet der Verdichter nicht mehr zuverlässig. Wenn man im Diagnosemenü die Anlagenübersicht anschaut sieht man d...
  • 1662 Ansichten
VITOCAL 333-G Störung EEV 05
unsere VITOCAL 333-G (Bj. 2010) zeigt seit einiger Zeit die Störungsmeldung EEV 05. Der Error-Code zeigt an 2. Stelle eine 4. Lt. Handbuch bedeutet das: "Kühlbetrieb aktiv".Der Kühlbetrieb ist aber abgeschaltet (7100 0) - ist ja auch nicht installier...
  • 1502 Ansichten
Vitocal 200 s 300ltr oder 222 s 210ltr
Hallo Bei uns wurde im Neubau statt Vitocal 200 s mit 300 ltr - 222 s mit 210ltr verbaut. An sich sollte es kein Problem sein. Jedoch stellen wir nach und nach fest, dass wenn 4 Personen nacheinander duschen, der 4te kein Warmwasser mehr hat. Ist Vit...
  • 897 Ansichten
AWO AC 301 A09
Hallo, ich besitze eine AWO AC 301 A09. Neuinstallation. Die Pumpe ist kurz nach dem Starten des Estrichtrockenprogramms angelaufen und dann ausgegangen. Nun bringen wir diese nicht mehr zum Laufen. Hierzu bitte ich um Rückruf. 0151/68010778 Besten D...
  • 630 Ansichten
Vitocal 200-S Fehlercode AA
Bei uns taucht seit heute der Fehlercode AA auf. Was er bedeutet habe ich in der Bedinungsanleitung gelesen, aber es hilft nicht unbedingt. Was ist zu tun und droht ein Ausfall der Heizung?
Vitocal 222 Entfernung Außeneinheit / Inneneinheit
Guten Morgen Forumsteilnehmer, wir stellen gerade Überlegungen zur Außenanlage unseres Grundstücks an. Da wir ein Vitocal 222 verwenden werden, brauchen wir auch einen Platz für die Außeneinheit. Leider finde ich in den Tech. Unterlagen (DB-5798058_V...
  • 4963 Ansichten
Vitocal 300 G, Schaltzeiten Heizkreis optimieren
Hallo, ich möchte die Schaltzeiten für den Heizungspuffer der Vitocal 300 G optimieren, d.h. der Puffer soll in der Niedertarifzeit (bei uns 20:00-07:00) auf Festwert gepuffert werden und in der übrigen Zeit (7:00-20:00) auf Standby. Fragen: 1. Ist d...
  • 861 Ansichten
Berechnung der JAZ (Jahresarbeitszahl)
Guten Tag, welche Strommengen gehen in die JAZ ein, die die LW-WP Vitocal 200-A berechnet? Nur der Strom für Verdichter und Gebläse? auch der Heizstab? auch die Zirkulationspumpen für WW / Hzg? Wird der Heizstab in der Wärmebilanz mit berücksichtigt?...
  • 1475 Ansichten
Vitotrol 300A
Hallo! Ich habe eine Vitocal 333-G mit Vitotronic 200 (WO1C), und eine Fernbedienung Vitotrol 200A, die an HK2 angeschlossen ist. Jetzt habe ich mir eine neue Fernbedienung Vitotrol 300A gekauft, die ich auch anschließen möchte. Die vorhandene Vitotr...
  • 1105 Ansichten
Bitriebsart wechslen
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 G mit Natural Cooling. Warum ist es nicht möglich nur Kühlen und WW einzustellen? Diese Betriebsart fehlt völlig. Wenn ich die Betriebsart Heizen/ Kühle und WW einstelle, ist im Sommer /Frühsommer immer das Problem, d...
Habe immer wieder den fehler F09
HalloHabe immer wieder den fehler F09 in der diagnose gestern 21mal den Fehler 07 und AA manchmal geht es 1 woche ohne störung dann wieder gleich 2 oder 3 am Tag heute war der Sanitär Mann da hat alles durchgespühlt konnte mir aber nicht genau sagen ...
  • 1016 Ansichten
Individuell geplant
