Hallo zusammen, meine Heizkörper im Haus werden nach einem Stromausfall leider nichtmehr richtig warm. Was wäre der optimale Wert bei der Heizkennlinie bei der Vitocal 200? Aktuell sind folgende Werte eingestellt:
Niveau : 23
Neigung: 0,7
Haus hat in zwei Räumen Fußbodenheizung.
Danke für Euere Tipps
Hallo TT26,
geht deine Anlage denn überhaupt in Betrieb? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
13 | |
