Hallo Community,
in meiner Vitocal200-G ist im Vitoguide Portal ersichtlich das meine "Kesseltemperatur" auf 60 Grad begrenzt ist. Gemeint ist hier warscheinlich die maximale Vorlauftemperatur, oder?
Ich brauche diese Temperatur zum Heizen eigentlich nie nur einmal in der Woche beim Legionellenprogramm würde ich gerne, aus effizienzgründen, so weit wie möglich mit der WP vorheizen damit der E-Heizstab nur noch wenig zu tun hat.
Nun meine Frage:
Kann ich diesen Wert ohne bedenken anheben? Laut Werbebroschüre kann die Vitocal 200-G ja 65°C Vorlauf. Klar ist das ein theoretischer Wert aber hier in meine Fall würde ich die möglich maximale Temperatur gerne abgreifen, zumindest so weit wie Sinnvoll.
Oder bin ich hier auf dem ganz falschen Dampfer? Wenn ja würde mich interessieren welche Parameter ich sinnvolle wie anpasse.
Danke und Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
fast gleiche Frage habe ich auch schon einmal gestellt.
Meiner Meinung nach ist dieser "Schalter" für Parameter (200E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK1 verantwortlich und aus der Regelung geholt worden um ihn jetzt Online veränderbar zu machen. Ob das Sinn macht bezweifle ich immer noch!
Ich habe diesen Parameter auf 350 stehen, also max. Vorlauf von 35 Grad. Ich habe aber auch nur Fußbodenheizung und brauche für den Heizkreis1 keine höhere Vorlauftemperatur.
Trotzdem wird mein Warmwasser höher erwärmt, Vorlauf bis 55 Grad. Aus diesem Grund ist der Wert bzw. Parameter nicht für die komplette Anlage verantwortlich und beeinflusst auch nicht deine Warmwassertemperatur.
Du kannst es auch einfach ausprobieren, ändere über Vitoguide den Wert und schau anschließend in deiner Wärmepumpe nach Parameter 200E.
Sonnige Grüße
Thilo
also zu 1:
Grundg. Vitocal 200-G BWC 201.B17
7727808001149129
Zu 2:
Wir haben einen 500 Liter Warmwasserbehälter Vitocall 100 mit integriertem Wärmetauscher. Im Haus wohnen 10 Personen.
Viele Grüße,
Manuel
Ich glaube auch das der Beitrag im falschen Forum gelandet ist, bitte mal in Wärmepumpe verschieben.
Hallo Floh,
der Parameter steht auf 640, also 64°C. Wenn ich es auf 650 stelle gewinne ich 1°. Nehme ich gerne mit aber ist das der Standartwert? Kann ich bedenkenlos 650 einstellen?
Nun stellt sich mir die Frage was der Parameter Kesselsolltemperatur, den ich oben gezeigt habe, bewirkt.
Viele Grüße,
Manuel
Hallo Manuel,
Sonnige Grüße
Thilo
4 |
