Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222s nur lauwarmes Brauchwasser
Schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr.Ich habe folgendes Problem : Als ich heute morgen duschen wollte viel mir auf , das nur lauwarmes Wasser zur Verfügung steht. Also runter zur Heizung und mal nachgeschaut.Zeitprogramm Warmwasser 08-22.00...
  • 1380 Ansichten
Welches Heiz- Warmwassersystem im KFW40+ Neubau?
Hallo Community, wir bauen derzeit ein KFW40+ EFH mit 255qm Wohnfläche (220qm FBH) mit 4 Personen. Geplant ist entsprechend der Förderbedingungen Wärmepumpe (Erdsonden) und PV-Anlage. Bei der Suche nach dem idealen Heiz- und Warmwassersystem habe ich...
  • 848 Ansichten
Vitocol 343
Guten Tag, wie bekomme ich heraus welche Soleflüssigkeit in meiner Anlage benutzt wird. In der Anlagenrechnung ist das leider nicht zu ersehen. Mit freundlichen Grüßen Bianca Stiehl
Umwälzpumpe bei vitocall222s läuft ständig
Hallo Bei meiner Wärmepumpe vitocall222s läuft die Umwälzpumpe rund um die Uhr. Selbst bei diesen warmen Temperaturen (tagsüber plus 12) wenn der Verdichter viele Stunden aus ist läuft die Pumpe durch. Muss ich mir Sorgen machen? Vielleicht kann ja j...
  • 859 Ansichten
Oberblech Vitocal 350
Hallo,ich besitze ein Vitocal AWH-O und bräuchte ein neues Oberblech. Hierzu benötige ich die Artikelnummer, in der Beschreibung steht nur die Nummer 206.Vielen Dank im Vorraus für die Rückmeldung.
  • 359 Ansichten
Amateur hat Fragen zu Vitocell 100-E/W Speicher
Hallo Miteinander,bin in ein neu erstelltes Zweifamilienhaus gezogen und lebe dort seit 3 Monaten.Ist ein KFW 55 Bau versehen mit Tiefenwärmepumpe Vitocal 343G und einem Warmwasserspeicher Vitocell100-E/W.Als erster Bewohner in dem Haus noch anfangs ...
  • 1299 Ansichten
Eingabe Energiepreise Vitocal
Hallo. Ich glaube dass ich die Energiepreise falsch eingegeben habe (oder der Installateur). Laut Anleitung soll man diese in ct/kWh angeben. Dumm gefragt: Die Stelle vor dem Komma ist also ct und nicht Euro? Habe mich nur gewundert, weil es ziemlich...
  • 1142 Ansichten
Steuergerät defekt?
Hallo @all, wir haben eine Vitocal 300 BW 108 CD 50. Seit einiger Zeit "spinnt" die Steuerung, siehe angehängtes Bild. Die Heizung läuft jedoch noch einwandfrei.Details: Die Anzeige der Steuerung fällt ab und zu aus, bzw. hat eine Anzeige wie im ange...
  • 1638 Ansichten
Warmwasseraufbereitung Vitocal 343-G -
Guten Morgen, meine Anlage macht seit geraumer Zeit Probleme. In der Zeit, welche für die Warmwasseraufbereitung programmiert wurde, läuft die Speicherladepumpe, jedoch wird das Wasser nicht wärmer, als die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. ...
  • 10 Antworten
  • 1419 Ansichten
Vitocal 200-S Betrieb mit PV Anlage
Hallo, ich möchte dieses Frühjahr eine PV Anlage nachrüsten und natürlich die WP vor der Überschußeinspeisung maximal versorgen.(PV Anlage 15,7 kWp- Südausrichtung- kein Speicher-SMA Tripower 15000 mit Sunny Home Manager)Ich stelle mir vor das WW auf...
  • 757 Ansichten
Opto2
Hallo,seit heute Morgen ist meine Heizung via Opto2 plötzlich ohne Änderungen nicht mehr via Vicare erreichbar.Beim Versuch nach Reset die Opto2 neu einbinden, kommt nach erfolgreicher Verbindung mit meinem WLAN der Hinweis "Firmware Update", dann wi...
  • 1007 Ansichten
Vitocal 242-S
Hallo Viessmann Team,am 8.12. zeigte meine Heizung die Störungsmeldung Wärmepumpe A9. Ich rief den Kundendienst meines Heizungsmonteurs GS in Bürstadt an. Am gleichen Tag bekam ich die Viessmann Werkskundendienst Beauftragung, die ich unterschrieben ...
  • 9 Antworten
  • 2099 Ansichten
Vitocal 222G B06 -> Pumpenleistung zu hoch
Hallo zusammen,kurz zu meinem Problem. Ich bin registrierter Benutzer einer Viessmann-Anlage. Unsere Anlage weist mittlerweile 4931 Verdichterstarts bei 575 Betriebsstunden auf. Die Heizung wurde erst im September eingeschaltet. Die Takthäufigkeit is...
  • 10 Antworten
  • 1965 Ansichten
Eingangstemperatur Erdwärme
Hallo liebe Community.Ist eine Eingangstemperatur von 3 grad und Ausgangstemperarur von -6,5 grad bei Sole Erdwärme normal ?Bohrung ist 100 Meter tief .Anlage läuft seit Anfang Dezember 2021 und ist eine Vitocal 200 g.
  • 11 Antworten
  • 2845 Ansichten
Anzeige Energieverbrauch nicht korrekt
Hallo, wir sind vor kurzem in unseren Neubau eingezogen.Wir haben die Erdwärmepumpe Vitocal 333-G. Wir besitzen einen extra Wärmepumpenzähler vom örtlichen Energieversorger.Bei der Aufzeichnung der Verbrauchsdaten ist mir aufgefallen das die Energiew...
  • 381 Ansichten
2 verticell Boiler durchgerostet
HalloBin neu hier.Habe 1999 und 2000 zwei Boiler eingebaut bekommen.Boiler 1 verticell bivalent500l. Boiler 2 verticell 350l.Der 500l (Öl und Solar)der 350l (nur Solar).Der 500l Boiler war schon nach 3 Monaten an der Schweißnaht undicht.(Kalkspur zei...
Victocall 222 mit PV- Anlage steuern
Hallo ich möchte meinen Haushaltsstrom sowie meine Victocall222 mit Strom durch eine PV- Anlage füttern und soviel Eigenstrom wie möglich aus der noch nicht vorhandenen PV Anlage nutzen....ich bitte um Lösungsvorschläge... vielen Dank
Umrüstung bestehender Anlage
Hallo,Ich beschäftige mich mit Haustechnik, da wir dieses Jahr ein altes Haus Baujahr 1958 umfangreich umbauen und sanieren wollen. Allerdings musste schon 2013 eine neue Heizung eingebaut werden (eine Vitodens 300 mit Vitosol 200-F SV2A Solarthermie...
  • 727 Ansichten
