Vitocal 200-G: (Natural) Cooling HK1 Sekundärpumpe in WP läuft nicht
Guten Morgen Viessmann Community,
ich habe leider keine NC-Box in meiner Anlage. Ich habe sehr gute Erfahrungen bezgl. Kühlung gemacht in dem nur die Sekundärpumpe in der Übergangszeit läuft. Leider Ist in der Sommerzeit die Temperaturgrenze für Heizen überschritten und die Sek-Pumpe ist somit auch aus.
Meine Idee wäre nun Die Einstellungen für die Kühlfunktion so anzupassen, dass nur die integrierte Sek-Pumpe läuft. Ich habe mir nun das Handbuch und die relevanten Forenbeiträge genau angesehen und gehofft, dass das klappt. Einstellungen siehe unten.
Im Handbuch hätte ich gedacht dass der Parameter 7101 genau dafür sorgt dass die integr. Sek-Pumpe dann im Kühlbetrieb anläuft. Das tut sie aber nicht, obwohl die Kühlung laut display/NC-Kontakt ON ist.
Liegt das jetzt nur noch an der Korrekten Kühlkurve und Temperatureinstellungen ODER ist es grundsätzlich nicht möglich, dass die Sek-Pumpe im NC-Modus anläuft??
Anlagenschema [2]
7100: 1
7101: 1
7105: 0
7007: 0
Herzlichen Dank schon mal für Eure Mühen.
Grüße,
Markus
Hallo Markus,
grundsätzlich ist es so, dass die Sekundärpumpe im NC-Betrieb abgeschaltet ist. Laufen würde für die Durchströmung der Heiz-/Kühlkreise die Sekundärpumpe der NC-Box.
1 ANTWORT 1
Hallo Markus,
