Wir ziehen aktuell neu in ein Haus mit Vitocal 200 Wärmepumpe ein. Das Haus stand zuvor viele Monate leer - null Wasserverbrauch. Ich würde nun gerne aus Desinfektionszwecken (zur Vermeidung eines etwaigen Legionellen-Befalls) einmalig den Warmwasser-Speicher auf >65°C erhitzen und alle Zapfstellen einmal durchspülen.
Die maximale WW-Temperatur konnte ich schon erhöhen (auf 70°C). Der Elektro-Durchlauferhitzer funktioniert ebenso. Trotzdem erreiche ich maximal 61,8°C Warmwasser-Temperatur. Die Vorlauftemperatur - auch mit Zusatzheizung - erreicht maximal 64-65°C. Der Durchlauferhitzer läuft auch nicht kontinuierlich, sondern geht nach Erreichen der 64-65°C auch wieder aus.
Gibt es noch einen weiteren Parameter, den ich einstellen muss, oder einen anderen Weg, das Ziel (Desinfektion) zu erreichen)?
Seriennummer Wärmepumpe: 7733738005830123
Speicher ist ein Vitocell 100-V CVWA-A 300L
Wärmepumpe ist auf Nur-Warmwasser-Betrieb.
Hallo vitello,
die maximale Vorlauftemperatur des Durchlauferhitzers ist über den Parameter 7904 begrenzt. Wichtig ist, dass du dir sicher bist, dass diese hohe Vorlauftemperatur für dein System geeignet ist.
4 |
