Hallo guten Tag an das Forum,
mir ist folgende u. g. WP Konstellation angeboten worden.
Ich muss dazu sagen, dass ich WP Neuling bin bzw. nur bisher mit Ölheizung und Pellets Hz. involviert war.
Ich lese im Datenblatt
Heizstab wäre für
Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E, Typ MSCA (75 l)
Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V, Typ CVWC (300 l)
möglich.
Macht man dies in der Praxis i. d. R für das Brauchwasser?
Mein Energieversorger schreibt:
welche Bezugsleistung Ihre Anlage haben wird. Unter 4,2 kW wird voraussichtlich kein weiterer Zähler nötig sein.
Frage :
hat dies was mit der "Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)" zu tun?
Frage:
Ich lese auch was von Ausdehnungsgefäß und Sekundärpumpe (Hocheffizienz-Umwälzpumpe)
in der Anlage.
Ist dann kein externes Ausdehnungsgefäß und Heizungsumwälzpumpe mehr nötig?
Ich möchte von einer älteren Pelletanlage mit Solarthermie auf die WP umrüsten.
Die beheizbare Fläche ist ca. 80-100 qm (keine Fußboden HZ)
80% heize ich noch mit einem Kaminofen (ohne Wasseranschluss)
3-4 Heizkörper musste ich bedienen, wenn der Kaminofen nicht brennt.
Soweit
Danke
Viessmann Vitocal 150-A Luft/Wasser-Wärmepumpe in
Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung.
Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF 151.A08 -Leistungsbereich min/max A7: 2,1-8,0 kW
Viessmann Wärmepumpen Hybridspeicher 300 l Trinkwasser + 75 l Puffer
Frage 1: einen WW- Speicher sollte man nicht danach auswählen,ob ein Heizstab passt. Sondern eher danach,welcher WW- Verbrauch zu erwarten ist.
Frage 2: Die Leistungsanfrage des Versorgers hat nichts mit dem COP zu tun. Denn die COP ergibt sich aus den Verbrauchswerten.
Der Versorger muss nur wissen,wie hoch die mögliche Leistungsaufnahme wäre. Aber eben nicht,was sie abgibt.
Frage 3: Ausdehnungsgefäss und Umwälzpumpe sind immer nötig. Ganz egal,welche Heizung eingebaut wird. Selbst ein Kamin mit Wassertasche bräuchte das.
Hallo, danke für die Rückantwort!
Zur Frage 2: Welche Zahlen sind hier relevant bei der Leistungsaufnahme?
(100 Zahlen 🙄😲🤔) Mir wurde mal was von 3,7 KW erzählt bei der 08.
Technische Daten:
Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF, 08
https://media.selfio.de/downloads/pdf/Datenblatt-Viessmann-Vitocal-151-A_compressed.pdf
Danke
Hallo Michi007,
bei der Leistungszahl muss der Elektro-Durchlauferhitzer mit berücksichtigt werden. Diese beträgt für diesen 8kW. Die maximale elektrische Leistungsaufnahme der Außeneinheit liegt bei 3,7kW. Über den EVU-Sperrkontakt kann die Leistung begrenzt werden. Dies kann bei der Inbetriebnahme mit aktiviert bzw. eingestellt werden.
Hallo Danke,
dann kann ich es auch so weiter geben und ich weiß, was Sache ist!
Also max 8 KW. Die Stufe 3 mit 3,2 KW war für mich verwirrend!
Wäre trotzdem interessant zu erfahren warum dein Energieversorger bei Lstg. über 4,2 kWh einen zweiten Zähler verbauen will.
Der ist idR. nur notwendig wenn man einen speziellen WP Stromtarif abschließen möchte und daher extra Erfassung notwendig oder die Netzentgeltreduzierung nach tatsächlichem Verbrauch der WP und nicht mit den pauschal 3750 kWh möchte.
| 17 | |
| 3 |
