Vitocal 200 A Schäden nach Wartung Abdeckung
Bei wir wurde die WP 200 A gewartet. Dabei ist beim Einsetzen der Aussenverkleidung und dem Deckel ein Plastikteil abgebrochen, aber meiner Meinung nach auch ein Schaden an der Abdeckung entstanden. Anbei ein Foto der WP Aussenteil. Ist das Loch (neben der fehlenden Schraube) von Werk, oder handelt es sich um einen Schaden?
Wäre um Rückmeldung dankbar.
GRÜSSE
4 ANTWORTEN 4
Wenn da drin ein Gewinde zu sehen ist, dann würde ich sagen der Monteur hat die obere Schraube vergessen, verbummelt.
Da gehört eine Schraube rein. Der Deckel hat eine nach unten gerichtete Lasche und wird durch die fehlende Schraube gehalten
Danke euch. Vielleicht nich klar: die Ecke von der silbernen abdeckung. Die war mal ohne Loch meine ich. Also rechts oben neben dem leeren gewinde.  Die Ecke sieht mir abgebrochen aus. Nochmal mit Kreis anbei.
Da sieht meiner Meinung nach nichts abgebrochen aus, alleine schon das dort noch überall die Farbe drauf und keine Bruchstelle zu erkennen ist. Dort Sitz auch kein Plastikteil oder sonstiges
