Hallo!
Ich habe nun überlegt, dass die Vitocal 161A WWK die kalte Luft in den daneben liegenden Vorratsraum befördern soll. Zur Ansaugung würde im Winter der Heizungsraum (wo die Anlage auch steht) genutzt werden, im Sommer warme Außenluft von der Südseite von Außen her.
Folgende Fragen hierzu:
Ich hab den Abluftdeckel installiert und auf Abluftbetrieb umgeschaltet. Die Anlage läuft dann sehr laut mit 80%. bei der Wassererwärmung und auch sonst. Beim Umluftbetrieb ist die Anlage deutlich leiser. Muss diese so stark laufen um anzusaugen, oder ist die dafür ausgelegt, dass ich damit auch andere Räume belüfte oder entlüfte? Es geht mir im Grunde nur darum, dass ich die Effektivität der Anlage steigern möchte (Raumluft nicht zu stark abkühlen, Abwärme der Heizung nutzen usw.), nicht explizit um die Kühlung eines Raumes.
Auf wieviel Prozent läuft die Anlage im Umluftbetrieb? Kann ich diese Prozentzahl nicht übernehmen? Ist es effizienter auf hoher Drehzahl laufen zu lassen oder eher auf geringer?
Oder kann ich die Anlage nicht gleich auf Umluftbetrieb laufen lassen unter diesen Gegebenheiten? Oder reicht der Druck dann nicht aus?
Brauche ich, wenn ich im Winter die Luft aus dem Aufstellraum nutzen möchte einen Rohranschluss, oder kann ich die Ansaugung einfach über den Abluftdeckel erfolgen lassen?
Vielen Dank!
Beste Grüße!
| 4 |
