wir haben eine Wärmepumpe VITOCAL 300-G, Type BWC 301.C12 von 2023
Serien-Nr. 7377452301529120.
Ich möchte gerne PV-Überschuss in der Heizung verwenden. In der Beschreibung wird für die „externe Aufschaltung“ die Klemme 216.1 angegeben (Digital-Eingang 230 V~). Ich würde über einen entsprechenden PV-Freigabekontakt die 230 V von X3.1 auf die Klemme 216.1 schalten. Die Klemme 216.1 ist jedoch bereits intern mit einer schwarzen Ader belegt.
Danke für die Beantwortung meiner Fragen!
Viele Grüße Fradaku
Bei meine Anlage war 216.1 verbunden mit X3.13 und 216.4 mit X3.14. Dazwischen sitzt X3..2 mit 230V. Es ist also leichter um diese Kontakte zu benutzen stat 216.1 und .4.
Hallo FransO,
vielen Dank für den Tipp, ich werde prüfen, ob das bei unserer Wärmapumpe auch so ist.
Viele Grüße Fradaku
Hallo Fachleute,
ich würde mich freuen, wenn mir jemand konkret auf meine Fragen im Beitrag vom 03.12.2025 antworten könnte.
Freundliche Grüße Fradaku
Hallo @Fradaku
Der Stecker 216 ist mit vier Ziffern von 1 bis 4 nummeriert, wobei die 1 ganz rechts bzw. die erste Ziffer in der Aufschrift „216“ ist.
Hallo divanc,
sorry für die späte Antwort, ich hatte PC-Probleme.
Vielen Dank für die Antwort. Bei mir ist leider keine Beschriftung auf den Klemmen und ich hatte vermutet, von links nach rechts aufsteigende Rehenfolge.
Viele Grüße Fradaku
| 12 | |
| 5 |
