ich habe eine Gastherme Vitodens 333 mit Solarregelmodul SM1 sowie Erweiterungsmodul für einen Heizkreis. Die beiden Zusatzmodule wurden zur Steuerung des Holzheizkessels installiert.
Seit einigen Tagen kommt sporadisch mehrmals an Tag die Meldung Fehler 28 "Unterbrechung Vorlauftemperatursensor Anlage" und immer etwa eine halbe Stunde später das der Fehler wieder weg ist. Jetzt wollte ich den betreffenden Temperatursensor prüfen, leider habe ich aber mehrere Vorlauftemperatursensoren an der Anlage. Ein Einstecksensor steckt in der hydraulischen Weiche und ist an der Steuerung der Therme an Klemme X3 angeschlossen sowie einen Anlegefühler am Vorlauf des Heizkreises nach dem Mischer sowie der Heizkreispumpe an Klemme 2 des Erweiterungsmoduls.
Da der Fehler nur sporadisch auftritt, ist es jetzt natürlich schwer den defekten Fühler ausfindig zu machen. Daher meine Frage, welcher Sensor die Fehlermeldung 28 auslöst.
Vielen Dank für Ihre bemühungen.
Mit freundlichem Gruß
Kai Endtmann
