Hallo steffen2015,
du benötigst für den Anschluss das Anschlusset Smart Grid. Dieses hat die Bestellnummer ZK02660.
Bestellen kannst du dies über deinen Fachbetrieb.
Also ist er schon installiert oder noch nicht? Das Kabel muss am zugehörigen Steckplatz (siehe Seite 54 (F)) angebracht werden. Anschließend kann durch überbrücken der zwei Kontakte die Funktion aktiviert werden. Dies muss potentialfrei über ein Relais oder Schütz geschehen.
Aktiviert wird es über den Parameter I3. Dort werden die Minuten eingestellt, die der Kontakt geschlossen sein muss, bevor die Funktion aktiv ist.
8 | |
