Habe eine Vitocal 300G Wärmepumpe und ich habe ein kleines Problem mit der. In der Nacht Taketet die sehr häufig und heißt garnicht richtig hoch. Wie oben auf dem Bild zu sehen ist sind die Ausschläge alle von der Wärmepumpe um 7 Uhr heißt die Wärmepumpe so wie es sein sollte. Die Einstellung in der Nacht habe ich beim Heizkreis auf Normal gestellt wie die um 7 Uhr. Kann man da noch weitere Einstellungen vornehmen damit das in der Nacht nicht mehr so ist oder ist das ein Defekt?
Meinche Nächte heißt die Wärmepumpe auch normal auf.
Danke im Vorraus
Thomy
wo kann man das alles den einstellen. Bei Reduzierte Temperatur habe ich in der Nacht nicht eingestellt.
Thomy
Hallo Thom5,
damit meint Dale vermutlich, dass du eventuell an deinen Raumthermostaten eine Nachabsenkung einstellst, wodurch die Stellventile abregeln und die Wärmepumpe gegen geschlossene Ventile heizt.
habe wahrscheinlich den Fehler gefunden lag an den Temperatursensor.
Hallo Thomy,
hast Du evtl. eine Nachtabsenkung im Heizkreis, wodurch Nachts weniger Wärmeenergie benötigt wird?
Grüße.
Thomy
Hallo Thom5,
Danke für die Info.
| 4 |
