Vitocal 060-A TOS Umluftbetrieb
Ich habe eine Vitocal 060-A TOS Umluftbetrieb .
Darf ma zwischen Solaranlage und Speicher einen Trinkwassermischer dazwischen schalten ?
Habe nach kurzer zeit nur noch kaltes Wasser.
Funktioniert die Anlage auch ohne Solarkreislaufanschluss ?
In welchen Bereich strömt das von der Solaranlage erwärmte Wasser : Oben - Mitte - oder unten ?
Vielen dank für die Antworten.
6 ANTWORTEN 6
Hallo haiuwe,
ich habe dir ein Bild vom Anlagenschnitt angehängt. Was meinst du mit Trinkwassermischer?
Viele Grüße °fl
Buderus Thermostatischer Warmwassermischer
- Zum Schutz vor Verbrühungen an den Zapfstellen
- Einstellbereich 30–70 °C
- R 3/4
Aber warum willst du das zwischen der Solaranlage und dem Wärmepumpenspeicher setzen? Die Energie der Solaranlage soll doch den Speicher erwärmen.
Viele Grüße °fl
Es war vorher so montiert.
Meinst du, es ist Quatsch und unnötig?
Wahrscheinlich mindert es sogar die Leistung der Anlage.
Was sagst du zum Zusatzheizstab den man für die TOS erwerben kann. Ist der erforderlich oder unnötig?
Bist sicher, dass es so montiert war ? Weil, ein Thermostat für das Warmwasser kommt an den Warmwasserausgang des Speichers. Gleichzeitig hat der Mischer auch einen Kaltwasseranschluss, damit das Warmwasser überhaupt temepriert werden kann.
Bau nichts in die Solarleitung zusätzlich ein und ob du den Heizstab benötigst, kannst nur du selbst beantworten. Wenn dir die Leistung der Wärmepumpe im Winter ausreicht, lass ihn weg.
Viele Grüße °fl
