Ich habe eine Vitocal 060-A TOS Umluftbetrieb .
Darf ma zwischen Solaranlage und Speicher einen Trinkwassermischer dazwischen schalten ?
Habe nach kurzer zeit nur noch kaltes Wasser.
Funktioniert die Anlage auch ohne Solarkreislaufanschluss ?
In welchen Bereich strömt das von der Solaranlage erwärmte Wasser : Oben - Mitte - oder unten ?
Vielen dank für die Antworten.
Hallo haiuwe,
ich habe dir ein Bild vom Anlagenschnitt angehängt. Was meinst du mit Trinkwassermischer?
Viele Grüße °fl
12 | |
