Hallo Zusammen,
ich habe eine VitoCal 250-S und eine Außeneinheit: HAWB-M-AC 252.A07:
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/hybridheizung/gas-hybridgeraete/vitocal-250-s.html
Kann man diese Kombination durch Austausch der Außeneinheit auf Hochtemperaturbetrieb bringen?
1. Nur Austausch Außeneinheit?
2. Nur Austausch Außeneinheit + Umbausatz Inneneinheit ?
3. Muss wirklich alles komplett getauscht werden?
Oder gibt es eine andere gut und günstige Lösung die Vorlauftemperatur auf >60°C zu bringen.
Ich habe eine PV Anlage 27 kWp und würde gerne nahe zu komplett vom Gas weg.
Das Gebäude ist von 1984 und hat ca. 200m² aber nur 100m² davon haben eine Fußboden.
Über coole Ideen würde ich mich freuen.
LG Philipp
--> evtl. n paar Heizkörper austauschen und dafür sorgen, das weniger Vorlauftemperatur benötigt wird?
Ja genau
--> und ganz ohne Gas wird´s dann wohl nicht gehen, ohne ne riesen Investition?
Die 250-A .13 kann man bis ca 11-12 kW max Heizlast einsetzen.
Wenn das Haus damit auskommt geht es natürlich ohne Gas.
Hallo Philipp ,
du hast eine 250-S Split Anlage.
Der neue 250-A ist ein Monoblock, bei dem die ganze Kältetechnik im Außengerät ist.
d.h. nicht untereinander kompatibel.
hier könnte man die 250-A für die Heizkörper verwenden und die 250-S weithin für die FBH weiterverwenden.
Technisch könnte man die 250-A auch für beide Heizkreise verwenden.
Die Vorlauftemperatur der Heizkörper bestimmt aber immer den COP der ganzen Maschine, auch für die FBH.
Die WP muss die Energie auf dem hohen Niveau bereitstellen.
Für die FBH wird es dann unter Verluste wieder heruntergekühlt - suboptimal!
Die Heizkörper sollten vergrößert oder gegen eine Flächenheizung getauscht werden.
VG Michael
Schade......
D.H.
ein Hydraulischer Abgleich
LG Philipp
Ja genau
15 | |
4 |
