Vitocal 200 Außen Gerät
Hallo, wo befindet sich beim Außen Gerät der Vitocal 200 A der Kondensat Ablauf??
Es ist leider auf dem Datenblatt nichts hinterlegt !!   ein 2m tiefes KG Rohr soll als Abfluss dienen -
Danke im Vorraus
Hallo olli-67,
wenn du das entstehende Kondensat über einen Abfluss abführen willst, dann benötigst du das Ablaufset mit entsprechender Begleitheizung. Dort sind Stopfen für die offenen Kondenswasserabläufe und ein Ablaufwinkel dabei. In der verlinkten Anleitung siehst du die Positionen.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5816874VMA00003_1.pdf?#pagemode...
