Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A 251.A10 mit Pufferspeicher?
Hallo Zusammen, auch ich möchte gerade auf eine Wärmepumpe umstellen, da die Ölheizung ihre 20 Jahre auf dem Buckel hat. Die WP Rechner und auch der Heizungsbauer haben mir die Vitocal 252-A empfohlen. Laut Energieberater wird die benötigte Heizleist...
BWWP Vitocal 060 oder 262
Hallo, habe zu den obigen beiden BWWP noch 3 Fragen für welche ich im Forum leider noch keine klare Antwort gefunden habe. 1. Ich habe eine PV mit einem E3DC S10e welches SG-Ready ist. Die WPs sind ebenfalls SG-Ready, richtig? D.h. ich kann beide Ger...
  • 11 Antworten
  • 3429 Ansichten
Vitocal 242-G E-Heizung deaktivieren
Liebe Community, ich muss mal wieder nerven.Macht es Sinn die Elektroheizung in der Fachbetriebsebene zu deaktivieren. Folgende Werte ergaben sich innerhalb von 5 Wochen:E-Heizung 1: 4 Std.E-Heizung 2: 4 Std.Oder ist es die Einstellung so zu belassen...
Installation Vitocaldens 222-F
Hallo zusammen, Ich brauche Hilfe bei der Installation meiner Vitocaldens 222-F in mein SmartHome.Vorhanden sind: - openWB- Vitocaldens 222-F (bereits installiert) mit Vitoconnect (noch nich installiert)- Raspberrymatic mit NodeRed als Smarthome Zent...
  • 1280 Ansichten
Umrüstung Vitodens 200W auf Luft-Wärme-Pumpe
Hallo,ich habe 2019 mein EFH (ca. 145qm, 5 Personen) komplett saniert. Es wurde verbaut:Vitodens 200W 19KW bestehend aus Heizgerät als Umlauferhitzer, Heizungsregler Vitotronic, Warmwasserspeicher Vitocell 100-W CVUA 300 Liter,2 Stück Flachkollektor ...
  • 636 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo - habe bei meiner Wärmepumpe Vitocal 350A -18,5 KW ,Aussenaufstellung folgendes Problem ,die Anlage heizt den Pufferspeicher jetzt nur mehr auf 40 Grad -vor kurzem waren es noch über 50 Grad dann schaltet die Pumpe aus wieder ein -das geht dann...
  • 557 Ansichten
Vitocal 222 S Volllast über Menü einstellen
Hallo, ich habe eine Frage zu den Einstellungen meiner Luft-Wärmepumpe. Ich habe bei meiner Wärmepumpe ein Klappergeräusch wenn sie unter Volllast läuft. Leider läuft sie sehr wenig und nur kurz unter Volllast, sodass ich das Geräusch nicht ermitteln...
  • 11 Antworten
  • 1895 Ansichten
Vitocal 200-S mit Vitodens 200-W
Hallo,wir haben ein Vitodens 200-W mit einem Vitocell 100-W , Warmwasserspeoicher Typ CVAA 160l.Die Überlegung ist nun eine Vitodens 200-S oder 250-S Wärmepumpe zu installieren. Diese soll sowohl für Warmwasser (!), wie auch für die Heizung (überwieg...
  • 516 Ansichten
Vitocrossal mit Wärmepumpe koppeln
Hallo, ich bin neu hier und habe leider wenig Ahnung von Heizsystemen. In unserem 8 Fam. Haus (WEG) wurde vor 10 Jahren ein Vitocrossal 200 mit 80 KW (+ 500 l. Warmwasserversorgung) eingebaut. Nun wollen wir in Erfahrung bringen, ob diese Heizung mit...
  • 571 Ansichten
Frage zur Warmwasserbereitung
kurze Frage : Ich habe eine Vitocal 222s mit WW Speicher 170 Liter Wenn ich jetzt WW Aufbereitung um 13.00 programmiere ( Speicher oben 44 Grad) und danach wird der Speicher auf 19 Grad durch Wasserentnahme abgekühlt.Was passiert dann ? Wird automati...
  • 430 Ansichten
Gasheizung mit PV-Anlage ergänzen
Ich betreibe seit 10 Jahren eine Vitodens 222-F mit Wasserwärmer für130 Liter.Verbrauch 18.500 kwh, davon im Winter je 50% für Warmwasser und Heizung. Außerdem gibt es noch einen Speicherofen (Holz).Nun kommt eine PV-Anlage dazu und ich möchte den St...
  • 407 Ansichten
Vitocal 333-G Fußboden Heizkreispumpe
Hallo, wir haben das Problem, dass die Bäder nur 19 Grad warm werden. Der Rest vom Haus erreicht die gewünschten 21 Grad. Es hat sich gezeigt, das die Durchflussmengen in den Bäder Heizkreisen nicht erreicht werden. Eine genauere Untersuchung hat gez...
  • 530 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060
Hallo Viessmann-Team und Gemeinschaft, wir sind seit wenigen Tagen Besitzer einer Viessmann Warmwasser-Wärmepumpen Vitocal060-A für Umluftbetrieb mit 254 Liter Speicher Wie stelle ich die Pumpe ein, dass ganztägig warmes Wasser verfügbar ist, sprich:...
  • 9 Antworten
  • 1932 Ansichten
Solebohrung regenerieren
Hallo,wir haben eine Vitocal 300 BW108 Baujahr 2007 welche mit Flächenkollektoren (10m2) unterstützt wird.Derzeit planen wir zusätzlich eine Photovoltaik Anlage zu installieren und wollen in diesem Zug die Flächenkollektoren erneuern.Dabei ergeben si...
  • 8 Antworten
  • 1227 Ansichten
Vergleich
Welche Pumpe ist die neuere bzw die bessereVitocal 343 G BWT 341.B10 oder die Vitocal 333 G 331.C12 Vor und Nachteile ?!
  • 1061 Ansichten
Vitocall 200-A Laufzeit Durchlauferhitzer
Hallo, ich besitze die Vitocall 200-A ( AOW_E-AC 201.A08) und möchte gerne herausfinden wie oft mein Heizstab/der Durchlauferhitzer in den Monaten Dez/Jan/Februar gelaufen ist. Kann ich das irgendwo in Betriebstagebuch nachschauen? Unter Informatione...
  • 402 Ansichten
Hybrid Gas mit Erdwärme und Photovoltaik
Ich habe derzeit eine Vitodens 300-W, die ständig auf Störung geht mit der Fehlermeldung F4 (11 Jahre alt). Was muss hier ausgetauscht werden?Jetzt überlegen wir diese mit einem Erdwärmesystem zu kombinieren. Geht dies? Wenn ja bietet Viessmann hier ...
  • 402 Ansichten
Energiebilanz vitocal 222s
Hallo zusammen , kann mir jemand sagen was es mit der Energiebilanz auf sich hat ? Mit den tatsächlichen Werten stimmt diese garnicht überein ?
  • 388 Ansichten
Heizstab
Hallo… gibt es in der Steuerung der Vitocal 300ALuft/Wasser WP einen Steuerungseingang fûr die Elektroheizung und/oder fûr einen Externen Heizstab?GrûsseTom
  • 39 Antworten
  • 4877 Ansichten
Vorhandene Gasheizung erweitern
Habe einen viesmann vitodens Gasheizung 333F. Gibt es einen Umbausatz zu einer Hybrid Gas Heizung?Oder gibt es eine Möglichkeit hier zusätzlich eine Wärmepumpe anzuschliessen?MfG R. Bauer
  • 726 Ansichten
ViCare app vitocal 200s
Hallo Zusammen, mich kann ja über die App die Zeitprogramme anpassen. Jedoch habe ich direkt an der Heizung noch die Möglichkeit die einzelnen Tage zu aktivieren. Z.B nur einzelne Tage oder von Montag bis Sonntag.diese Option habe ich über die App no...
Energieverbrauch der Wärmepumpe im Standby-Modus
Hallo,ich habe eine Anlage mit 13kW Außeneinheit und einer Vitocal 200-s mit Vitogate 300 zur Datenauswertung.Ich habe festgestellt, dass wenn kein Wärmebedarf für die Wärmepumpe besteht. Die Außentemperaturen liegen über 7 Grad Celsius und die Außen...
  • 1046 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 200 Luftfeuchtigkeit
Guten Morgen in unserem Haus, Neubau 2019, liegt die Luftfeuchtigkeit bei 20%-30%. Kann man hier eine Luftbefeuchtung in der Wärmepumpe nachrüsten? Wenn ja bitte ungefähre Kosteneingabe und Modellnummer, danke. vielen Dank Lisa Schoeni
  • 1082 Ansichten
Vitocal 250s A10 220v Verbrauch.
Liebe Community, um die Verbräuche der WP zu ermitteln, habe ich einen Shelly3EM Energiemonitor installiert. Dieser zeigt mir bei hoher Leistung auf der Solarzelle an, das die WP zeitweise zwischen 4,8 - 5KW verbraucht. Kann dieser Wert normal sein? ...
  • 7 Antworten
  • 1221 Ansichten
Individuell geplant
