Victocall 300 Fehler A2
Bei diesen Teile siehe Bild kommen wenn sich die WP einschaltet Funken raus und es fliegt die Sicherung! Kann mir da jemand helfen ?IMG_5929.jpgIMG_5929.jpg
19 ANTWORTEN 19
Hallo Bronko--444,
ich empfehle dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Das gezeigte Bauteil ist vermutlich der Anlasswiderstand. Dieser kann auch ursächlich dafür sein, dass die Sicherung fliegt.
Was könnte es noch sein ....Verdichter ?
Eventuell, das kann aber dein Fachbetrieb vor Ort prüfen.
Es war der Anlasswiederstand !
Danke für die Info und prima, dass die Ursache gefunden wurde.
Hallo, ich habe schon wieder einen Totalausfall! Die WP hatte erst den fehler A7 dann war ein Servicetechniker da hat alles mögliche gemacht unter anderen die Sekundär Pumpe anders angeschlossen weil er meinte die wäre falsch angeschlossen .... obwohl Sie Jahre lang so wie sie vorher angeschlossen war funktioniert hat! Dann hatte er noch einen Kältemittelverlust festgestellt und 4,5 Kilo Kältemittel aufgefüllt! Danach kam der Fehler  A08 und er meinte der Kältekreislauf hätte ein Problem und das lohne sich nicht da was zu machen ! Es wäre schön wenn man im Januar bei Minusgraden nichht mit so einer Aussage leben muss bzw.ohne Heizung sitzen gelassen wird!
A07 ist eine Niederdruckstörung. Dies kann von der Primärseite kommen. Wie hoch ist denn der Soledruck an der Anlage? Wie Kältemittel wurde denn abgesaugt?
2 ,5 Kilo wurden abgesaugt und die Sekundärpumpe anders angeschlossen wwarum auch immer ....jetzt ist der Fehler A08!
A08 wundert mich nicht, wenn die Sekundärpumpe jetzt vielleicht nicht mehr läuft. A08 wäre eine Regelhochdruckstörung, die auftritt, wenn keine Wärmeabnahme mehr vorliegt. Wurde der Kältekreis auch mit Stickstoff abgedrückt, um die Undichtigkeit zu finden?
Ich denke nicht das da was abgedrückt wurde weil er meinte es es müsse der kompltte Kältekreislauf getauscht werden und da könne man gleich eine neue Anlage kaufen !
Das höre ich zum ersten Mal, dass ein kompletter Kältekreis als defekt beurteilt wird. Wenn was undicht ist, kann die Undichtigkeit ermittel und behoben werden. Dafür wird der Kältekreis mit Stickstoff abgedrückt. Wird festgestellt, dass ein bestimmtes Bauteil defekt ist, wodurch höhere Kosten entstehen, kann für die Reparatur ein Angebot unterbreitet werden, welches wiederum mit einem Angebot zu einer Neuanlage verglichen werden kann. Dann kannst du entscheiden, ob die Reparatur aus deiner Sicht noch wirtschaftlich ist.
Was kann man dann machen wenn der Servicetechniker meint die Anlage lohnt sich nicht zum Reparieren ?
Ich empfehle dir einmal, mit dem Fachbetrieb zu sprechen. Er muss doch wissen, was defekt ist, wenn er diese Behauptung aufstellt.
Hallo, ich habe jtzt den Servicebericht vorliegen, da hat der Viessmann Monteur vermerkt Anlage nicht raparierbar !
Einen anderen Fachbetrieb beauftragen.
Kann ja wohl nicht angehen dass der was neu anschließt was bisher einwandfrei funktioniert hat.
Und danach steigt die ganze Anlage aus.
Hoffentlich kommt der nicht wegen eines Problems bei uns vorbei!
Es wird vermutete das der Wärmetauscher undicht ist !
Ja aber wie Flo schon geschrieben hat, mit Vermutungen wird man nicht zum Facharbeiter.
Die Anlage muss dann abgedrückt werden, wie bei Klimaanlagen am Auto.
Kommt ein Farbmittel bei und dann sieht man die Leckage.
Jetzt habe ich mittlerweile eine Rechnung bekommen ...über 3000€ ......für nichts! Mit den Hinweis das die Wärmepumpe einen Fehler im Kältekreislauf hat und nicht repariert werden kann !
Hab Dir geschrieben, zweiten Fachbetrieb kontaktieren.
War das ein Viessmann Facharbeiter bei Dir vor Ort?
Der Rechnung würde ich erstmal widersprechen und eine zweite Meinung einholen.
Zumal er auch einfach etwas umgeklemmt hat. Rechtsschutz, Anwalt und Einspruch einlegen.
Flo Schneider hatte Dir doch auch was passendes geschrieben.
Wenn Du dann nicht aktiv wirst, kann dir auch keiner helfen.
