Liebe Community,
liebes Viessmann-Team,
seit einigen Tagen haben wir Probleme mit unserer Vitocall 222 Wärmepumpe. Wir hatten bereits mehrfach einen Fachbetrieb vor Ort, der jedoch auch nicht zu 100% die Problemursache eingrenzen kann.
Problembeschreibung: Unsere Wärmepumpe steigt mit einer A9 Fehlermeldung aus. Die Meldungshistorie meldet häufige Probleme als Code 22 (Bild anbei). Laut Handbuch "22 Rücklaufsens. Sek. 2". Der Fachbetrieb hat bereits den Widerstand an den Klemmen X25.13/X25.14 gemessen und keine Probleme festgestellt.
Mir ist aufgefallen, dass die Heiztemperatur (Vorlauf) nicht mehr über 20 Grad steigt, wohingegen die angezeigte Soll-Temperatur 28 teils 32 Grad beträgt.
Die Warmwasserbereitung läuft soweit wir es feststellen können problemlos.
Historisch bedingt gab es in unserem Haus in der Vergangenheit Probleme mit dem Durchfluss an den Heizkreisen. Auch jetzt ist zu erkennen, das wirklich nur sehr wenig Durchlauf auf den Etagen vorhanden ist (es ist entsprechend frostig kalt). Ein Tacosetter wurde auch bereits gereinigt.
Die Idee des Technikers ist es nun die Pumpe (die das Heizwasser in die Etagen bringt) zu tauschen, weil die Vermutung im Raum steht, dass die Pumpe verschlammt ist und das Heizwasser nicht mehr transportiert bekommt.
Frage: ergibt dies zusammen mit den angezeigten Fehler sinn bzw könnte dies die Ursache sein?
Ist es hilfreich, trotz gemessenem Widerstand den Sensor der sich hinter dem Code 22 verbirgt zu tauschen?
Wir sind über wirklich jeden Hinweis dankbar!
Sollten zusätzliche Informationen benötigt werden, so kann ich diese gerne nachreichen.
Vielen Dank
F. Cremer
Hallo Fcremer,
die Seriennummer lautet:
7502080301301107
Baujahr der Anlage: 2013.
Viele Grüße,
F. Cremer
Danke, die Temperatur am Verdichterkopf ist zu hoch. Hier muss folgendes geprüft werden:
herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Wir werden die Information zur Prüfung an unseren Fachbetrieb weitergeben.
Darf ich in diesem Zusammenhang noch kurz nachfragen: Kannst du ausschließen, dass das Problem möglicherweise durch blockierende Abnehmer verursacht wird?
Viele Grüße,
F. Cremer
Ja, bei der Meldung in jedem Fall.
nach mehr als zwei Monaten kann ich nun voraussichtlich eine erfolgreiche Lösung vermelden.
Trotz einer Dichtigkeitsprüfung und der Erneuerung des Kältemittels bestand der Fehler weiterhin, und die Vorlauftemperatur überschritt nicht die 20-Grad-Marke. Heute wurde durch den Fachbetrieb das Expansionsventil der Außeneinheit ausgetauscht – und seitdem (ich klopfe auf Holz) scheint das System wieder einwandfrei zu heizen.
F. Cremer
11 | |
