Vicare Thermostat kaufen oder nicht kaufen
wir haben seit Mai eine Virocal 252a in einem 24 Jahre alten Niedrigenergiehaus mit Radiatoren und zusätzlich eine Rücklauffußbodenerwärmung im Badezimmer über RTL gesteuert. Die Anlage ist im Normalbetrieb auf 19 Grad und im reduzierten Betrieb auf 15 Grad eingestellt. Im Wohnzimmer sind die Thermostate bei tatsächlichen 21 Grad auf 19 Grad eingestellt und alle anderen bei tatsächlichen 18-19 Grad auf 16 Grad eingestellt. Im Bad ist der Heizkörper komplett geschlossen und das RTL so eingestellt das wir 21-22 Grad haben.
Nun sind wir am Überlegen ob wir uns die Vicare Thermostate zulegen. Ich habe in verschiedenen Foren und über den Viessmann Kundendienst versucht meine Fragen zu klären, leider sind dadurch noch mehr Fragezeichen entstanden.
1. Mein Installateur hat über die voreinstellbaren Ventile einen guten hydraulischen Abgleich gemacht. Kann ich die vorgenommen Einstellungen mit den smarten Thermostaten so lassen? Ich möchte sie ungern verändern müssen.
2. Passen die Thermostate überhaupt auf unsere Ventile?
3. Gibt es durch die Fußbodenerwärmung mit herkömmlichen RTL im gleichen Heizkreis ein Problem?
4. Macht es einen Sinn die Vicare Thermostate Nachts zusätzlich zum reduzierten Betrieb der Anlage auf eine reduzierte Temperatur einzustellen?
5. Besteht die Gefahr das die Anlage durch den Einsatz der Thermostate taktet?
Mein Heizungsmonteur ist der Meinung, dass die Anschaffung der Vicare Thermostate rausgeworfenes Geld ist.
Ich hoffe hier entsprechende Entscheidungshilfen zu bekommen.
Ich habe Fotos der Ventile und jetzigen Thermostate beigefügt.
Dankbare Grüße
41 ANTWORTEN 41
Aber das ist doch genau das, was ich sagte.
Entscheidend ist die Größe der Heizfläche. Wenn ich nur für einen Raum eine höhere Vorlauftemperatur benötige, dann installiere ich lieber in diesem Raum eine größere Heizfläche, z.B. Heikörper oder pimpe ihn mit Ventilatoren, um die Leistung des Haizkörpers zu erhöhen und dadurch die Vorlauftemperatur zu senken.
Und ob Ölheizung oder Gas oder Wärmepumpe spielt keine Rolle. Das ist lediglich der Primärenergieträger, den ich einsparen möchte. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto weniger Öl verbrauche ich.
Ich habe das alte Haus meiner Eltern geerbt. Die haben Ende der 90er eine Vorlauftemperatur von >70 Grad gehabt. Ich habe die Wände nicht gedämmt, aber einige Heizkörper vergrößert, vor 15 Jahren smarte Thermostate eingebaut und mit der Heizkurve so gespielt, dass ich den Ölverbrauch um 30% senken konnte und selbst bei -10° mit einer Vorlauftemperatur von 53° hinkam.
Das Prinzip ist immer gleich - möglichst wenig das Heizwasser erwärmen, damit wenig Primärenergie benötigt wird.
Ich möchte ihren Erfolg gar nicht in Abrede stellen. Dennoch: Bei der Ölheizung ist die Vorlauftemperatur ein kleiner Effizienzfaktor, aber kein Systemkiller – weil die Flamme mit über 1.000 °C brennt und der Kessel problemlos auch höhere Vorlauftemperaturen bereitstellt. Ein paar Grad mehr machen den Brenner nicht nervös, sondern führen nur zu leicht erhöhten Abgas- und Strahlungsverlusten.
Daher spielt auch die Heizkörpergröße eine untergeordnete Rolle.
Bei der Wärmepumpe dagegen ist die Vorlauftemperatur der entscheidende Hebel:
Sie muss mit viel Strom geringe Temperaturunterschiede "überwinden" – jeder zusätzliche Grad verschlechtert den COP und kann das ganze System sogar unwirtschaftlich machen.
252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte
@MarkBS Ich hatte übersehen, dass Sie inzwischen eine Wärmepumpe nutzen. Haben Sie zufällig einen Vergleich des Stromverbrauchs zwischen zwei Betriebsweisen? Einerseits der durchgängige Betrieb mit niedriger Vorlauftemperatur und voll geöffneten Thermostaten – und andererseits die aktuelle Fahrweise, bei der z. B. das Bad nur für eine Stunde beheizt wird
Wie hoch muss die Vorlauftemperatur sein, um in so kurzer Zeit die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen?
Auch wir betreiben bewusst eine ineffiziente Nachtabsenkung – zumindest in der Übergangszeit. Gesteuert über die Wärmepumpe, nicht über Thermostate, allerdings nur deshalb, weil dann ab etwa 09:00 Uhr unsere PV-Anlage unterstützt oder ganz übernimmt.
Leider habe ich noch keine Erfahrung.
Habe die Wärmepumpe erst Mitte Mai eingebaut bekommen. In sechs Wochen kommt noch die PV-Anlage.
Ich habe auch zusätzlich im Haus einen Blumenladen, die zwar nicht viel heizen, da die auch im Winter nur 16° haben wollen, aber das macht bei mir die Steuerung komplizierter, gerade, wenn wir nicht zu Hause sind.
Aber ich bin ein Nerd, der viel nachliest, ausprobiert und mit der Kennlinie viel spielen wird.
Und ich überlege sogar, ob ich mit einem Solar-Luft-Kollektor die Wärmepumpe etwas pimpen sollte, d.h. die Ansaugluft bei Sonnenschein vorwärmen (funktioniert auch im Winter).
Es ist aber Unsinn, dass ein Ventilator die Leistung eines HK erhöht. Man kann aber damit die Konvektion stark beschleunigen. Im Normalfall setzt diese automatisch ein, weil wärmere Luft aufsteigt, kühlere absinkt. Wenn nun aber die Vorlauftemperatur (und damit die Heizleistung) absinkt, dauert es auch länger, dass die Konvektion auf Touren kommt.
Genau deshalb kann auch eine Kühlung nur dann erfolgen, wenn die kalte Luft in Bewegung gehalten wird.
Es geht ja nicht um den Ventilator, sondern der Solar-Luft-Kollektor erwärmt die Luft und leitet diese dann zur WP. Somit muss die nicht aus 0° Luft sondern aus z.B. 30° Luft die Wärme umwandeln.
Ist nur Theorie und ich kenne zwar einige, die ebenso denken (und sogar mein Energieberater fand den Gedanken spannend), aber ich kenne niemanden, der dies nutzt.
Obwohl Sola-Luft-Kollektoren massenhaft genutzt werden, um im Winter z.B. Gartenhäuser zu beheizen.
Entscheidend ist die Größe der Heizfläche. Wenn ich nur für einen Raum eine höhere Vorlauftemperatur benötige, dann installiere ich lieber in diesem Raum eine größere Heizfläche, z.B. Heikörper oder pimpe ihn mit Ventilatoren, um die Leistung des Haizkörpers zu erhöhen und dadurch die Vorlauftemperatur zu senken.(Zitatende)
Ich nutze diese hier
https://www.speedcomfort.com/de
Die sorgen für eine bessere Umwälzung , aber nicht als Zugluft spürbar . Aber die Wärme verteilt sich gleichmäßiger , es ist nicht mehr fußkalt und der Raum erwärmt sich schneller.
Googlen Sie nach Wärmepumpenheizkörper. Das ist das gleiche Prinzip und bei gleicher Größe liefern diese Heizkörper mehr Leistung .
Ich konnte dadurch im Winter bei 0° die Vorlauftemperatur um sieben Grad senken und die Räume wurden trotzdem warm.
Viel gelernt beim Lesen, danke. 🙂
Ich habe eine neue Wärmepumpe für ein Mehrfamilienhaus (Altbau, teilisoliert) mit einer Wohnung und zwei Ferienwohnungen. Die sind auch im Winter - hin und wieder - belegt. Steuerung erfolgt elektronisch mit Ventilen von Fibaro (Zwave). Nicht belegte Ferienwohnungen fahre ich runter auf 10 Grad. Die lange Aufheizphase bei neuen Belegungen nehme ich in Kauf.
Gelernt habe ich:
- Die Heizkörpergröße ist wichtig. Am besten neue großflächige Heizkörper beschaffen? Eventuell helfen Heizkörperventilatoren?
- Der Volumenstrom sollte möglichst maximal sein. In Zimmern mit höchstem Wärmebedarf also die Ventile voll aufmachen
- Mittels Änderung der Heizkurve passe ich die Vorlauftemperatur an. Möglichst niedrig.
Jetzt im Winter zählt aber, ob ich die Ferienwohnungen überhaupt warm genug kriege. Feriengäste sind anspruchsvoll, das muss klappen. Habe schon überlegt, ein paar Infrarotplatten für den Spitzenbedarf zu beschaffen.
Das gerade nicht. Es soll letztlich nur soviel Heizwasser durch die Heizkörper fließen,dass deren Heizleistung ausreicht,das Zimmer zu erwärmen.
Dafür hast voreinstellbare Thermostatventile.
Dass ich also nur soviel Wasser erwärme wie unbedingt nötig.
@Franky  funk ich gerade mal rein.
Als User mit Puffer, addiere ich die Wassermenge  im Puffer dazu?
Also HZ Kreis bei 1600l/h plus die 400l/h im Puffer?
Oder nur die Hälfte/anteilig?
Aus meinen Experimenten hätte ich gesagt dazu.
Aktuell fahre ich mit knapp 2000l/h. In der Übergangszeit setze ich etwas runter.
Danke für deine Einschätzung.
Ich versteh nicht.
Der Volumenstrom ist die Wassermenge,welche die Pumpe in einer Stunde durch die Rohrleitungen treiben würde.
Der Inhalt des Puffers ist hier aber kein Volumenstrom.Er bildet vielmehr ein Reservoir. Um Wärme aufzunehmen bzw wieder abzugeben.
Okay. Meine WP pumpt aber in den Puffer. Mein HZKreis wenn alles offen ist 1600l/h mit der zweiten Pumpe zu den HZK.
Was sollte ich jetzt als Referenz für die WP zum Puffer nehmen?
Soll nicht zu viel oder zu wenig sein, will nicht dass der Verdichter ständig hoch und runter fährt.
Da musst einfach probieren  es gibt hier keine Vorgaben  Denn jede Anlage ist individuell zu betrachten . Es kommt auch noch drauf an,was du erreichen willst?
Ein sehr hoher Volumenstrom könnte dazu führen,dass die Ziel- Vorlauftemperatur gar nicht erreicht wird. Zu niedrig kann dazu führen,dass die WP taktet,weil die Vorlauftemperatur schnell erreicht wird . Soll die WP relativ lange laufen? Dann sollte der eingehende V- Strom etwas höher als der ausgehende sein.
Was heißt "taktet"?
Wie kann ich den Volumenstrom steuern?
Dass der Verdichter relativ häufig ein- und ausschaltet. Wobei es hier keine festen Werte gibt,ab wann man von Takten sprechen kann. Denn Takten empfindet jeder anders. Einer sagt,1-2 x / h ist ok,für den Nächsten vielleicht 3 x. Der Dritte sagt,überhaupt nicht.
Ja so hab ich das auch jetzt eingestellt.
Den Volumenstrom kann man in der Service Ebene über die Pumpe einstellen.
Im Reiter Allgemein. Ich habe minimal 75, maximal 90 und Standard 85% eingestellt.
Angezeigt werden aber immer 100%.
Man sollte die Heizwasser menge in etwa kennen bevor man sich da ran wagt.
Bei Anlagen mit Puffer würde ich mindestens die Hälfte des Inhalt dazu addieren.
Ich habe die komplette Menge genommen.
In der Übergangszeit nehme ich 10% weniger Pumpleistung.
