Hallo, auf meinem neuen Smartphone (iPhone 17; iOS-Version26.2) kann ich lediglich meinen Benutzernamen eingeben, dann "friert" der Bildschirm ein. Eine Passworteingabe ist nicht möglich. Das Problem konnte nach vielfältigen, unterschiedlichen Lösungsversuchen, auch unter Hinzuziehung von Apple-Fachleuten, nicht beseitigt werden. Da diese App jedoch auf anderen Apple-Smartphones (und auch auf Android-Systemen) einwandfrei funktioniert, liegt das Problem offensichtlich bei meinem ganz spezifischen iPhone 17. Alle anderen Apps funktionieren auf dem Gerät einwandfrei. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? MfG UL.
um die Ursache einzuschränken:
- wie reagiert die App bei einer Verbindung "Mobile-Daten aus", also nur über (Haus-)WLAN?
- wie reagiert die App bei einer Verbindung über Mobile Daten, WLAN aus?
- App schon deinstalliert (nicht vom Bildschirm gelöscht) und neu installiert?
- hast du die neueste iOS Updates installiert?
- Hast du bereits einen Cold-Restart mit dem iPhone probiert (Lautstärke Minus + rechte Taste, dann Ausschalten, danach wieder einschalten...)
- Hast du bereits im Router auf eine feste IP-Adresse Zuweisung für die Vitocal umgestellt?
| 3 |
