Vermeiden häufiges Einschalten des Verdichters / kurze Taktung
Ich habe eine Vitocal 200-A Innenaufstellung bei der zum zweiten Mal in kurzer Zeit der Verdichter kaputt ist.
Da die Heizung über einen SmartMeter läuft, sehe ich, wie die Taktung des Verdichters ist. Bei Temperaturen um die 10°C (Herbst/Frühling), wenn die Heizung schon/noch läuft, sehe ich, dass sie nur sehr kurz (d.h. ~5 Minuten), dafür aber alle 20 Minuten läuft. Siehe anbei ein Auszug aus dem SmartMeter-Verbrauchs-Diragram.
Nach knapp 2 Jahren habe ich so ~7000 Verdichterstarts bei ~2200h Laufzeit. Das scheint mir kein optimales Verhältnis zu sein. Ist das richtig?
Wie kann ich die Wärmepumpe einstellen, um die Starts zu reduzieren? Gibt es neben der nächtlichen Absenkung (wobei es immer bei Fußbodenheizungen heißt, dass dies nicht mehr empfohlen wird) eine weitere Einstellmöglichkeit? Vielleicht über ein Integral?
1 ANTWORT 1
Hallo marcel_sommerfeld,
das wichtigste ist, dass die Heizkennlinie optimal eingestellt ist. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinien Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
