VITOTRONIC 200 - Estrich Aufheizprotokoll - Keine Abschaltung wegen Aussenfühler
Hi,
ich will beim neuen Estrich das Aufheizprotokoll starten.
VITOTRONIC 200 WO1B
Vitocal 300A
Aufheizprotokoll (Retanol XTREME Pro 1)
Ab dem 2. Tag nach Einbau +25 °C
Ab dem 3. Tag nach Einbau max. +55 °C
Ab dem 4. Tag nach Einbau max. +55 °C
Ab dem 5. Tag nach Einbau +25 °C
Auf S. 216 [vitotronic_200 2017-01 Serviceanleitung.pdf] sehe ich vordefinierte Programme. Die passen aber nicht zu meinem Aufheizprotokoll.
Wie kann ich genau mein Aufheizprotokoll einstellen?
Interne Hydraulik Cod.1
Wärmepumpe für Bautrocknung: 7300 - 1
Zeitprogramm für Estrichtrocknung: 7303 - 1
730D - 0
730C: 500
wenn ich nochmal pfeil rauf drücke ... hätte ich erwartet ich komme zu 7378 Estrichprogramm Starttag. Aber dann passiert nichts mehr.
Wie komme ich zu Estrichpgrogramm Starttag?
Vermutung: Die Serviceanleitung hat 2017 im PDF Namen. Meine Anlage wurde 2012 instaliiert. Vielleicht kam die Option erst mit einer späteren Firmware Version dazu.
12 ANTWORTEN 12
Hallo spotlight2001,
du kannst über die Programme 7 bis 12 (5 bis 30 Zage) ein Festwertprogramm einstellen. Dabei wird auf die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises aufgeheizt. Die maximale Vorlauftemperatur kannst du für Heizkreis 1 unter dem Parameter 200E einstellen. Bei Heizkreis 2 ist es 300E. Dementsprechend kannst du die Einstellung der maximalen Vorlauftemperatur anschließend an den gewünschten Tagen ändern.
Ich hab das nun eingestellt.
2h später:
IST: Vorlauftemperatur 23°C, am Display: kein Verdichter oder Lüfter Symbol
ERWARTUNG: Wärmepumpe läuft, höhere Vorlauftemperatur
Einstellungen:
7300 Wärmepumpe für Bautrocknung = 1
7303 Zeitprogramm zur Estrichtrocknung = 7
200E Max. Vorlauftemperatur Heizkreis = 300
Diagnose > Anlage
Bautrocknung Tage 5
Heizkreis 1 > Betriebsprogramm
Estrichfunktion
Festwert
Diagnose > Heizkreis 1
Vorlauftemp. Soll 30°C
Ist der Durchlauferhitzer fpr die Raumbeheizung freigegeben und liegt eine Fehlermeldung an?
7900 Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer = 1
7902 Freigabe Heizw.-Durchlauferhitzer für Raumbeheizung = 1
Keine Warnsymbole am Display sichtbar
Meldungshistorie:
Meldung Kältekreis 07 - Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils Wärmepumpe 1. Stufe) Nähere Angaben unter diagnose "Wärmepumpe, Kältekreisregler)
Was mir komisch vorkommt, das klingt so nach kühlen und Vitocal 300A kann das eh nicht:
Am dem Tag, an dem das Temperatur-Zeit-Profil
aktiviert wird, erfolgt keine Bautrocknung,
[Viessmann Vitronic 200 W01B Serviceanleitung.pdf - 7303 - S. 92]
Ich frage mich ob es daran liegt. Vielleicht ignoriert das Gerät die Angaben und beginnt einfach um 0:00 am Folgetag
Was komisch ist, ich hab 7300+7303 auf 0 gestellt, dann beginnt er auch nicht zu heizen. Ich frag mich ob das so programmiert ist, dass sobald einmal Bautrocknung eingestellt wurde er in jedem Fall auf 0:00 vom Folgetag wartet.
Wie sind denn die Parameter 5000 und 5012 eingestellt?
5000 Freigabe Verdichter = 1
5030 = 9
5010 = 280
5012 gibts im wo1b und in der passenden anleitung nicht. nur in der wo1c. ich tausche das pdf im main post aus. ich hab wo1b
ich hab die Uhrzeit auf 23:55 gestellt wegen der info beim estrichheizen. Auch "nach 0:00" ist die Wärmepumpe nicht angesprungen
Das ist alles sehr merkwürdig. Normal muss die Anlage laufen. Auch dass der Durchlauferhitzer nicht angefordert wird. Zumindest dass man es in der Anlagenübersicht sieht. Ging denn vorher alles?
In der letzten Heizperiode gings ohne Probleme. (Vorlauf EG und 1. OG)
Danach Vorlauf EG und 1. OG abgedreht
Bevor 2. OG (neu) aufgedreht wurde war die Wärmepumpe testweise ein paar Stunden eingeschalten. Da hat der manuelle Vorlaufmesser so 50-60°C angezeigt. Die Wärmepumpe lief da und hat geheizt
Hast du mal einen Netzreset gemacht? Also mal ausschalten, kurz warten und dann wieder einschalten.
ausgeschalten: Ja. Ca. 5 Sekunden.
Einen S. 137 "Auslieferungszustand herstellen (Reset)" nicht.
[SOLVED] ... ich weiß nicht genau was es war aber jetzt gehts.
Ich hab auf "manuell" gestellt
Danach 200E auf 400 gestellt
Einige Zeit danach hab ich Verdichter bzw. Lüfter Symbol am Display gesehen und es wurde warm.
OK, merkwürdig, aber Hauptsache, die Anlage macht jetzt das, was sie soll.
