VITOCAL 160-A auf werkseitige Grundeinstellung zurücksetzen.wie ist vorzugehenDanke
Wir haben ein Haus gekauft mit installierter VITOCAL 160-A
Eh wir den Viessman Kundendienst bestellen, möchte ich die werkseitige Grundeinstellung wieder herstellen.
Bitte, was ist zu tun.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Werner2,
um deine Wärmepumpe in die Werkseinstellung zurückzusetzen, musst du den Parameter E0 auf 1 stellen. Du gelangst dorthin, indem du die "Pfeil oben" und "Pfeil unten" Tasten zeitgleich 10 Sekunden gedrückt hältst. Anschließend erscheint direkt der Parameter E0 und kann eingestellt werden.
Beste Grüße °fl
Hallo Flo_Schneider, erstmal DANKE für die prompte Antwort.
Ganz so einfach E0 auf 1 stellen hat in meinem Fall nichts gebracht.
Hier mal die Daten: t 4 = 723
t 5 = 12,5
t 6 = 12,5
t 7 = 12,5
t 8 = 130
t 9 = - 30
CL 01. 02 blinkt 03 / 04
die E Werte EO = 0 , E2 = 21,0 E08 =0 ; E 09 = 1, E10= 0, E13 = 35, E15 = 0 , E16 = 15, E17 = 0, E18 = 3, E 19 = 0 , E20 = 5 , E21 = 45, E23 = 25 E25 = 100, E26 = 100, E45 = 3, E 46 = 60, E49 = 2, E50 = 3, E51 = 5, E52 = 0, E53 = 1, E54 = 6, E60 = 2.
Herr Schneider schon mal Danke
Viele Grüße aus dem Wohratal sendet
Werner2
Hallo Werner2,
unter dem nachfolgenden Link findest du die Serviceanleitung der Vitocal. Dort stehen zu den Parametern auch die Auslieferzustände drin.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681882VSA00004_1.PDF
Beste Grüße °fl
