Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal Fehler 0A
Hallo! Habe wieder mal den Fehlercode 0A - bisher konnte ich diesen immer über eine Stromtrennung lösen. Nun aber leider nicht... Diagnose habe ich gemacht, Bild hängt an. Erbitte eilige Information, wie ich das Problem lösen kann - die Damen des Hau...
  • 454 Ansichten
EVU Sperre c5 vitotronic200 trotz Brücke
Hallo... ich habe seit 3 Tagen durchweg die Fehlermeldung EVU-Sperre C5, obwohl die Brücke von X3.6 zu X3.7 eingelegt ist. Die Vorlauftemperatur sinkt täglich und liegt mittlerweile unter der gewollten Raumtemperatur... Wie bekomme ich das Problem ge...
Störung Wärmepumpe und Kühlkreis
Täglich schaltet sich die Vitocal 443 mit dem bekannten Fehler A9 Wärmepumpe plus C9 Kältekreis ab.Der Heizungstechniker hat den Heizkreis aufgefüllt und Druck vom Ausgleichsgefäss genommen. Fehler bleibt.Ich habe nun die Temperatur vom Brauchwasser ...
  • 910 Ansichten
Spreizung 222-s mit FBH
Hallo liebes Team, leider konnte ich keine richtige Aussage im Forum finden was für eine Spreizung im Heizwasser empfehlenswert ist. Aktuell läuft meine Anlage mit einer Spreizung von 1,5°C und braucht natürlich entsprechen lange um den Ausschaltpunk...
  • 15 Antworten
  • 4991 Ansichten
Einbindung WWWP Vitocal 060-A in ViCare App
Hallo, ich bin neu hier in der Community und habe ein paar Fragen, auf die ich bisher keine Antwort finden konnte... Meine Heizungsanlage ist komplett neu und besteht aus einer Vitodens 300W 19kW und einer Vitocal 060-A Typ T0S. Die Vitocal 060-A ist...
Warmwasser Aufbereitung Soll Temp 2 ohne Funktion
Hallo, wenn ich über meine ViCare App oder direkt über die Vitocal 200-s einmal Warmwasseraufbereitung anstarten möchte startet diese leider nicht mehr?! (Möchte die Sonnenenergie meiner PV Anlage ausnutzen und entsprechend den Warmwasserspeicher auf...
Vorlauftemperatur höher als in Heizkennlinie
Die angezeigte Vorlauftemperatur unserer Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 ist höher als in in der Heizkennlinie definiert. Bei Neigung 0,3 und Niveau -1 sollte die Vorlauftemperatur nicht 28°C bei einer Aussentemperatur von 21°C sein.
  • 613 Ansichten
Anbindung Vitocal 300-G an KNX
Guten Tag! Ich plane gerade meine Heizung (mit VITOCAL 300G) aus und mir stellt sich die Frage, ob ich - wenn ich über VITOCONNECT bereits verfüge - auch noch das KNX Gateway zusätzlich benötige (was dann ja wieder recht teuer kommt). Erübrigt sich V...
  • 2247 Ansichten
Druck zu gering / Vitcocal-S
Der Druck an meiner Vitcocal-S ist im Grunde durchgängig unter dem grünen Bereich und nur leicht über 0 bar. Sobald die Außeneinheit der Wärmepumpe arbeitet steigt er leicht an, aber maximal bis 1 bar. Ist das normal oder so nicht korrekt? Muss evtl....
  • 706 Ansichten
Geräusche Vitocal 300
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 Wärmepumpenanlage und sie macht seit Jahren beim Ein-und Ausschalten Geräusche. Ich hatte schon Fachbetriebe vor Ort, die entweder von Totalschaden (also Verdichter) sprachen oder das der Sanftanlauf kaputt ist. Die A...
Welchen Wärmemengenzähler verbauen
Servus Flo,ich will mir für meine WP Viessmann Vitocal 300g mit 7,6 kw Wärmeleistung, Seriennr. 7509209801241116 zwei Wärmemengenzähler für Heizen und WW verbauen. Im Heizkreis habe ich einen Volumenstrom von ca 1,75 m3 pro Std laut den Topmetern, hi...
  • 8 Antworten
  • 2148 Ansichten
Haus wird nicht warm, vitocal 242
Hallo. Wir haben das Problem, dass wir seit dem Wechsel der Jahreszeit das Haus nicht mehr warm bekommen. Gerade die Böden und vor allem die Fliesen sind kalt. Ich habe die gleichen Einstellungen wie seit Jahren, vorgenommem (heizen und warmwasser), ...
