Umwälzpumpe aktivieren 300G
ich habe eine 300G WP. Wie kann ich nur alleine die Umwälzpumpe der FBH aktivieren ohne dass ich die Heizung aufdrehe?
Hintergrund: Im Keller steigt die Luftfeuchtigkeit und ich will den Keller temperieren. Dazu soll einfach die Sommerwärme vom OG in den Keller mit der Umwälzpumpe. Habe im Menü nichts gefunden.
Danke
28 ANTWORTEN 28
Danke für die Info, aber ich glaube da scheitere ich an einem anderen Problem.
Denn wir haben 2 Kühldecken, und sobald ich die NC-Funktion aktiviere schaltet ein Ventil von Fußboden auf Deckenkühlung um.
Sprich sobald die Kühlfunktion aktiv geschalten ist, werden nur mehr die Decken durchströmt, aber NICHT die Fußböden.
Und im Keller habe ich nur FBH aber keine Kühldecke.
Außer man kann dieses Ventil auch noch irgendwie manipulieren.
Dann musst du in diesem Betrieb glaube ich noch zusätzlich den Parameter 7101 auf vermutlich 1 für HK1 stellen - vorausgesetzt die Deckenkühlung liegt auf HK2.
Hab nie darüber Nachgedacht: Kannst du in deiner Anordnung nicht zusätzlich die FBH zum kühlen benutzen?
Gruß Gwyn
Nein, der Vorlauf geht entweder über die FBH oder über die Decke. Ist ein Wegeventil an der Leitung dran. Beides geht leider nicht.
Wie sieht denn das Installationsschema zu deinem System aus?
