Hallo in die Runde,
mich interessiert der Stromverbrauch für meine Wärmepumpe für die Heizung und Warmwassererzeugung.
Der freundliche Viessmann Techniker hat mir nun gezeigt, wie ich im Display nach KW sortiert die Daten getrennt für Heizung und Warmwasser abrufen kann.
Diese Daten sind jedoch weitaus höher als der gesamte Stromverbrauch in meinem Haus einschl. Wallbox für mein E-Auto.
Gibt das System hier bei der Energiebilanz nicht den tatsächlichen Stromverbrauch an?
Vielen Dank für eine kurze Info.
Hallo KHSchr,
die Energiebilanz kann um bis zu 20% abweichen.
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für die Antwort, welche ich jedoch nicht nachvollziehen kann.
Ist es richtig, dass die im Display angezeigten wöchentlichen Werte in kWH für Heizung und Warmwasser nicht den tatsächlichen Stromverbrauch darstellen.
Gibt es evtl. einen Zusammenhang mit den angezeigten JAZ Werten und kann man hiermit vielleicht den Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser errechnen?
Vielen Dank für eine kurze Info und freundliche Grüße
Karl-Hermann Schönhals
Dies sind alles berechnete Werte und keine gemessenen. Aus diesem Grund kommt es zu den möglichen Abweichungen. Um genaue Werte zu erhalten, muss ein separater Stromzähler und ein Wärmemengenzähler eingebaut werden.
4 |
