Liebe Community,
ich habe eine Wärmepumpe VITOCAL 300-G aus 2010 (s. Bilder im Anhang)
Jetzt würde ich diese gerne irgendwie fernsteuern, wie es bei neueren Systemen Standard ist (per App oder ähnliches)
Weiß jemand, ob das bei meiner Wärmepumpe nachrüstbar ist?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag, Lorenz
Und der Raspberry ist nur der Anfang. Man benötigt auch die Infrastruktur worin der Raspi funktionieren soll: ein MQTT Bröker, ein Hausautomatiserungsystem, usw. Ist aber auch eine Chance zu lernen. Man braucht hauptsächlich Zeit, viel Zeit.
Die Anlage hat ein Optolink Schnittstelle, vielleicht kann man etwas mit https://github.com/philippoo66/optolink-splitter.
Da müsst man prüfen ob das Phil für den CD60 CD70 Regler implementiert hat.
Das ist noch keine Vitotronic.
theoretisch sollte es gehen.
vielen Dank für die Antwort. Leider kenne ich mich wahrscheinlich zu wenig aus.
Wie kann ich mit der Schnittstelle auf die Anlage zugreifen? Wen kann ich hier fragen?
Gruß Lorenz
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Wie kann ich prüfen, "ob das Phil für den CD60 CD70 Regler implementiert hat"?
Klingt aber schon mal gut 🙂
Danke und Grüße, Lorenz
Hallo Lorenz,
bei deiner Anlage mit WPR-Regler ist eine Fernsteuerung per App nicht möglich.
@LorenzMQ Wenn du möchtest, können wir Phil fragen.
Das ist aber nur sinnvoll wenn du dich mit einem Raspberry etwas auskennst und dich da ein paar Stunden in das Thema einarbeiten willst und kannst.
Ich fürchte ein paar Stunden wird nicht reichen. Fúr die Vitotronic haben wir jetz viele Datenpunkte gefunden, aber für die WPR / cd60-70 Regler noch nichts. Das Openv Projekt ist, denke ich, auch nur für die Vitotronic Regler.
der WPR Regler ist der Datenbank von Vitosoft enthalten. das müsste Phil evtl nur extrahieren.
Ich kann in die Tabelle EcnDatapointType aber nichts finden was ähnlich ist an WPR, CD60 oder CD70.
Danke, Ich habe die Tab für VBC700_BW_WW hinzugefügt an die Excel https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/310-Parameter-Addresses.
Hallo was ist ein WPR-Regler?
Schade, wäre toll gewesen...
Wow, ihr seid super!
Leider kenne ich mich mit Raspery gar nicht aus und habe da leider auch 2 linke Hände...
Also gibt es keine "Plug and Play" Lösung, oder etwas für "halb begabte Endanwender"?
vielleicht findet sich noch ein IT-affiner Neffe oder Bekannter 🙂
