Hallo, seit Mitte september läuft nun unsere Erdwärmepumpe die oben genannte Vitocal 200g über einen Flächenkollektor in unserem Garten zur Erzeugung der Heizungswärme und Warmwasser mit. Wir haben jetzt bei dem Einbruch des Winters mit einem sehr starken brummen, gerade wenn die Temperaturen in Richtung Minus fallen, zu kämpfen. Unser Heizungsmonteur meinte dass das daran lege dass wir die Rohre erst jetzt im September in das Erdreich gebracht hätten und dass das im nächsten Jahr alles besser werden würde. Nun ist es aber absolut nicht erträglich und wenn man vor dem Gerät steht hört man das auch nicht als Geräusch sondern nimmt das erst wahr wenn man tatsächlich das Ohr an das Heizungsgehäuse legt. Dieses Brumm resoniert nicht mit der Luft so dass es kaum hörbar ist, aber es überträgt sich über das gesamte Haus und ist bis ins Obergeschoss vernehmbar. Wir können kaum noch schlafen!
Anhang lade ich ein Bild hoch von dem Betriebstagebuch dort ist zu sehen dass die Differenz von ausgehender und hineinkommender Temperatur gerade mal eine Unterschied von 1,2 Grad hat. Könnte es eventuell daran liegen? Und was können wir tun?
Hallo Andreas44,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Moin, ja Problem besteht noch. Servicetechniker hat die WP gecheckt und nichts festgestellt. Also Körperschall z. Zt. nicht relevant. Erst bei Minus Temperaturen gut hörbar.
Gruß Andreas
OK, gerne kannst du, wenn dies wieder auftritt, ein paar Videos dazu anfertigen und hier einstellen. Dann kann ich es mir einmal anhören. Wie ist es denn, wenn die Wärmepumpe aktuell Warmwasser macht, ist dann nichts Ungewöhnliches zu hören? Teil mir bitte auch die Seriennummer deiner Wärmepumpe mit.
Moin, also zur Zeit existiert dieses Problem gar nicht weil die Sole in einem Temperaturbereich arbeitet der es der Wärmepumpe leicht macht auch die Wasseraufbereitung zu bewerkstelligen. Im Winter, und da schau dir bitte noch mal den Screenshot an, den ich in meinem ersten Post mitgeschickt habe. Ja wenn es draußen-10° hat, dann ist es gut zu vernehmen. Ob man das auf ein Video festhalten kann habe ich nicht versucht bzw schätze ich dass das Mikrofon in einem Smartphone nicht aufzeichnen kann. Seriennummer ist folgende:7377442301009128
Es ist ein Körperschall.
Dann sollte es vor Ort geprüft werden. Ohne einen Anhaltspunkt, wie das Geräusch genau klingt, ist für mich nicht möglich, eine Aussage dazu zu treffen.
Hallo, also das Brummen ist nach wie vor gut zu hören und erzeugt einen entsprechenden Körperschall. Das ganze System vibriert, was in dem Video gut an dem Manometer zu sehen ist. Das Manometer ist ca. 1m von der WP entfernt!
Was kann man tun...?
Vor Ort prüfen lassen, was das Vibrieren auslöst oder ob eventuelle eine nicht ganz ausreichende Entkopplung der Rohrleitungen vorhanden ist.
Ende März wurde die Anlage von einem Servicetechniker der Fa. Viessmann überprüft. Angeblich wäre alles normal und seitens Viessmann kein Handlungsbedarf. Es wurden aber in meinem Beisein alle elektrisch Anschlüsse und Messwerte geprüft.
War denn vor gut einem Jahr das Vibrieren am Manometer zu hören als unser Techniker vor Ort war? Ansonsten empfehle ich dir, dies jetzt von deinem Fachbetrieb noch einmal prüfen zu lassen, wenn es vorhanden ist.
15 | |
