Pufferspeicher Temperatur einstellen
bei der letzten wartung wurde die obere temperatur des pufferspeichers au 36 grad eingestellt das ist fü den heizkreis fußbodenhzg. OK
für heizkreis 2 platten heizkörper is das zu wenig da brauche ich 50 grad
wo kann ich das in der service ebene einstellen
Die Solltemperaturen werden über die Heizkennlinie des jeweiligen Heizkreises ermittelt.
5 ANTWORTEN 5
Hallo HHRHD,
der Kreis mit der höchsten Vorlauftemperatur muss der ungeregelte Heizkreis sein. Andernfalls funktioniert es nicht. Dementsprechend muss der Heizkörperkreis Heizkreis 1 und der Fußbodenheizkreis Heizkreis 2 sein.
Danke stimmt ist bei mir auch
so
und wie stellt man die temperatur ein?
@Flo_Schneider
@HHRHD
Hallo Flo
ich glaube, daß er die max Begrenzung des Pufferspeichers meint die er im Servicemenue ändern kann/will indem er den Pufferspeicher auswählt und einstellt.
Die Änderungen der Heizkennlinie hebt ja nicht diese Begrenzung auf - oder täusche ich mich da?
250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
Nein, wenn die Heizkennlinie eine höhere Vorlauftemperatur fordert, als die maximale Puffertemperatur geben kann, dann wird diese begrenzt. Ich habe es aber nicht so verstanden, dass dies die Frage war.
