Sommersparschaltung
Hallo, meine WP A-252 ist heute Morgen, bei 5° Aussentemperatur, wieder in die Sommersparschaltung gegangen. Alle Pumpen aus - man sitz im kalten. Kann die Sommersparschaltung deaktiviert werden ? VG Frank
Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK
5 ANTWORTEN 5
Welche Raum-Solltemperatur hast du an der Heizung eingestellt?
Die Sparschaltung kommt zum Tragen, wenn die Differenz zwischen AT und RT einen eingestellten Parameter übersteigt.
22° sind an der Anlage eingestellt
Hallo, hätte die Sommersparschaltung hier schon aktiviert werden dürfen ? Wie komme ich aus der Sparschaltung schnell wieder raus - RT erhöhen ?
Hallo FraSim,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht dein Problem derzeit noch bzw. konnte es gelöst werden?
ich habe keinen Saving Assistenten mehr und somit auch keine Problem mit der Sommer Sparschaltung.
Frank
