Guten Tag,
ich habe eine Sole Wärmepumpe.
Fußbodeheizung vorhanden.
Gerät ist die W01B Vitotronic 200.
Ausserdem habe ich Photovoltaig aufm Dach. Wenn genügend produziert wird, dann wird über nen Schütz Strom an die Anlage "weitergereicht", wenn dies nötig ist.
Jetzt möchte ich
A) gern die Anlage so steuern, dass sie einmal richtig aufheizt, wenn es so Mittag rum is - also wenn tendenziell Strom vom Dach genutzt werden kann.
und
B) die Anlage so einstellen, dass ich Strom spare.
B1) Meine Überlegung: Warmwasser runter auf 50 Grad oder weniger einstellen. Und 1x am Tag hochfahren auf 60 Grad zur Desinfektion? Aber ist dies "Hochfahren" der Anlage vom Stromverbrauch her nicht uneffizient?
B2) Die Heizung nachts auch reduzieren um ein paar Grad? Was meint Ihr? Oder ist dies auch ab einem gewissen Grad wieder uneffizient, da die "Anlage" am nächsten Tag wieder hochfahren soll zum optimalen Wärmegefühl - grad im Winter.
Würde mich über Ihre Meinungen freuen. Vielen Dank.
Hallo BGross,
was die optimale Einstellung für deine Wärmepumpe ist, damit du am meisten Eingenstrom nutzen kannst, musst du wohl durch ausprobieren herausfinden.
Eine Raumtemperaturreduzierung bis zum Mittag einzustellen wird vermutlich unter der Woche funktionieren, wenn niemand Zuhause ist und sich unwohl fühlen könnte. Bei der Warmwasserbereitung hängt es davon ab, welche Wärmepumpe du hast, denn 60°C WW schafft nur die Vitocal 350-G. Ob das bei dir notwendig ist, hängt von deiner Speichergröße und dem Warmwasserverbrauch ab.
Beste Grüße °fl
Hallo BGross,
Beste Grüße °fl
Wie gross ist dein Warmwasser-Speicher ? ich glaub nämlich nicht, dass eine tägliche Desinfektion nötig sein wird. Legionellen entstehen vor allem in alten Anlagen, wo der Speicher überdimensioniert ist sowie grössere Strecken ohne Zirkulation bedient werden.
Wenn man von einer Menge von beispielsweise 200l ausgeht und hier noch 4 Bewohner ansetzt, wird der Speicherinhalt nach kurzer Zeit volllkommen ersetzt. Für Legionellen brauchts aber lange Stillstandszeiten bei max. 40°C. Und Lange bedeutet hier etwa 1 Woche.
Mit einer Warmwassertemperatur von 50°C kannst nix falsch machen.
| 7 | |
| 2 |
