Hallo Zusammen,
Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?
Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.
Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft?
Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen?
Viele Grüße Andreas
@OptimusOne: 04/2026 Software Version 20.517.2609.319 usw... xx.0517.2608.xx, xx.2609.xx, xx.2607xx etc. für die verschiedenen Module.
Wie in der APP bei Versionshinweisen angezeigt wird.
Hier in dem Threat ging es doch um Überschrift "Softwareupdate 4/2026" und nicht um welche WP ;).
Ja grundsätzlich richtig, die meisten haben aber die 250A.
Und da gab es mit jedem Update neue Probleme.
Hier wird auch noch nichts ausgerollt.
Wenn die 222s ähnlich ist macht es ja Hoffnung dass wir auch bald in den Genuss kommen.
Wobei der Techniker beim Besuch meinte man sollte lieber bei gut laufenden Versionen bleiben bevor man sich etwas aufspielen lässt. Ich habe die vorletzte behalten 2509.
Für Systemverbünde (PV+WP) wird es wohl eh nicht online gehen.
Bin auch noch bei der 2509. Die 2532 bringt mir rein gar nichts. Bei der 2609 setze ich Hoffnung in die Hysterese des Pufferspeichers. Letztendlich wäre noch hilfreicher wenn die untere Modulationsgrenze laut Datenblatt erreicht würde. Aber abwarten und hoffen das es endlich mal vorwärts geht
in dem Video (ca. 2. Hälfte)
https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/mediathek/2026/vitocal-200-a-ie.html
äußert sich Viessmann zur Zukunft der One-Base Regelung und Updates die noch kommen sollen.
Die One-Base wird wohl recht bald eingefroren und nur noch die neue Regelung weiterentwickelt.
@qwert089 , OT: Wenn ich das Video zu Ende sehe, scheint es mit so als wenn es dann ein Toolkit geben wird um die ONE-Base auf IE zu modifizieren. (Spekulation)
nur kurz zur Info, gestern wurde mir für meine VC250A ein neues OTA Update eingespielt. Es hört auf den Namen 2629.
VG Andreas
Hi, sehr interessant, in einem anderen Beitrag wurde bestätigt das es nun per OTA verfügbar ist, allerdings war da die Rede von der 2609. Es wurde weiterhin gesagt ich soll mich für ein Update bei meinem FB melden und der wiederum sagt das Viessmann die Rückmeldung gegeben hat das die dich um die Updates kümmern.
Die nächste Frage daher, wie hast du das bekommen? Einfach so oder angefordert, hast du einen Wartungsvertrag direkt bei VM? Danke
PS gerade in die aktuellen Release Notes reingeschaut, da steht auch noch nicht von einem 2629. Also weiterhin ein großes Fragezeichen das hinterbleibt
Das Update kam einfach so, ich habe nur einen Wartungsvertrag bei meinem Heizungsbauer, nicht direkt bei Viessmann. Die Release Notes beschreiben die 2629 tatsächlich noch nicht.
Hi, stell doch bitte mal ein Bild von deinen Firmwareständen ein.
Ich frag mich echt nach welchen Kriterien das ganze abläuft, selbst auf bitten wird man ja vertröstet ohne das was passiert und andere die damit gar nicht rechnen bekommen das Update einfach so.
Die HPMU hat 2629
Ja, ich habe einen Vitocell 120-E Kombispeicher. Da sind die Parameter für die Pufferspeicherhysterese natürlich besonders interessant.
ich habe meine Anlage jetzt dreimal neugestartet. Wie bekomme ich das Update? Vielen Dank.
Entweder kann dein Fachbetrieb es aufspielen oder man muss warten bis es irgendwann automatisch aufgespielt wird. Letzteres hat bisher bei vergangenen Updates bei mir nicht funktioniert, trotz Freigabe und Lan Verbindung.
Danke dir, dann warte ich einfach.
Guck mal im der vicare App was da eingestellt ist in Bezug auf die automatischen Updates...die haben den Bereich überarbeitet und es könnte sein das damit die bisherige Freigabe erstmal nicht erteilt ist (sieht man leider nicht ob es an oder aus ist). Wenn man auf bearbeiten klickt kann man diverse Einstellungen vornehmen in Bezug auf die Benachrichtigungen und auch welche Art von Update du freigeben möchtest.
@Andy2023 seltsam, das verstehe ich nicht. Wenn VM eine Folgeversion hätte, wäre diese schon lange in den Release Notes aufgetaucht oder Flo hätte darüber informiert. Bist Du ein Beta-Tester?
Ein Bild der Firmwareversionen, wie oben von Alex-Pohl erbeten, wäre super und würde zumindest etwas Licht ins Dunkle bringen. Könntest du das für uns tun? Vielen Dank vorab.
Hallo, ich musste tatsächlich in der App die Einstellungen für das Update aktualisieren. Ein Update wird mir aber immer noch nicht angeboten und die Heizperiode steht vor der Tür.
Ja die Einstellung alleine bewirkt nur das du die Erlaubnis erteilst. Der Rest bleibt leider bestehen. Denke auch es sollte jetzt schnellstmöglich erfolgen und spätestens im September auf allen Anlagen installiert werden. Mich wundert es sehr das man seitens Viessmann keinen genauen Fahrplan diesbezüglich nennen kann.
Wie habt ihr die Einstellungen vorgenommen?
Ich habs mal so eingestellt, dass ich vor einem „normalen“ Update informiert werde ob ich das möchte.
Das was du in dieser Übersicht siehst sind nur die Benachrichtigung zu den jeweiligen Updates. Ob und was du installiert haben möchtest stellst du ja unter Bearbeiten dann ein. Also ob du nur die Info bekommen willst oder alles automatisch installiert wird etc...ich z.b. möchte immer alle Updates erhalten und auch zu allem eine Benachrichtigung erhalten
Korrekt - der obige Screenshot zeigt nur den Status der Benachrichtigung.
Vorher muss man sich durch die gewünschte Updatemethode durchklicken:
Ich habe mir die Option gelassen, selbst zu entscheiden ob ich das Update möchte oder nicht. Es soll ja auch mal Updates gegeben haben, die nicht so gut funktioniert haben. Und zurück zum alten Softwarestand geht meines Wissens nicht.
Hallo, gibt es jemanden der das Update bekommen hat? Bei mir ist noch nichts da. Ich schalte die WP jeden Tag ein und aus, aber er zeigt einfach nichts an.
Wie bereits erwähnt nützt dir das ein und Ausschalten gar nichts! Entweder dein Fachpartner installiert dir das oder du musst warten bis es irgendwann automatisch aufgespielt wird, wobei dir niemand sagen kann ob und wann das passiert.
| 22 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 4 |
