wir haben eine Vitocaldens 222-F HAWB-AC 222.A29 (7571978201101128) mit Regeldung Vitotronic 200 WO1C. Kann dieser Gerätetyp den Kontakt 216 nicht direkt verarbeiten. Meine Anleitung nennt nur die Möglichkeit zur Nutzung SG-Ready in Verbindung mit EVU-Sperre mit der Erweiterung EA1.
Muss ich die EA1 zusätzlich erwerben? Den Smart Grid Parameter 7E80 kann auf 4 gestellt werden, aber bei der Verbindung X3.1 und 216.1 bzw. 216.4 erfolgt jedoch keine EVU-Sperre. Woran kann das liegen?
Die EVU-Sperre über X3.6 und X3.7 soll ja bei Nutzung von Smart Grid nicht genutzt werden.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Hallo Zilligen,
teste doch einmal, ob sich der Parameter 7E80 auf 4 stellen lässt. Wenn ja, kannst du die internen Kontakte auf Stecker 216 nutzen.
Ich bin leider erst jetzt zum Testen gekommen. Einstellung 7E80 auf 4 funktioniert und dann reagieren auch die digitalen Eingänge 216.1 und 216.4.
Ist es möglich statt X3.1 den Leiter (L) der Hauptzuleitung der Heizung auf die digitalen Eingänge 216.1 und 216.4 zu schalten? Dem Elektriker fehlt für X3.1 eine Ader zum Schütz im Zählerschrank. Er würde es wegen der Garantie ungern in die Heizung bauen. Dies würde bedeuten, dass wenn die Heizung vollständig ausgeschaltet wäre, trotzdem Spannung auf 216.1 und 216.4 anliegen könnte. Wäre das zulässig?
Gruß Matthias
Hast sich erledigt. Mein Elektriker hat eine andere Lösung gefunden, wo jetzt auch X3.1 verwendet wird.
6 |
